Жор масла. Турбина или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 7 ноя 2007.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    машина 8Е AVJ 1.8T
    Резко увеличился жор масла - за последние 3000 км долил 1,5 л масла. До этого момента расход масла был в пределах 1,5-2,0л на 10т.км.
    Дыма из выхлопной нет. Тяга вроде в норме.
    Симптомы "болезни":
    1. Плохой старт на холодной, именно когда в баке меньше половины бензина.
    2. Увеличился расход бензина примерно на 1-1,5 л/100км
    Вопрос к спецам:
    какие признаки умирания турбы?
    как правильно продиагностировать турбину?
    На что смотреть в первую очередь?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #2 REDLINE61, 7 ноя 2007
    Ответ: Жор масла. Турбина или нет?
    неспецам мона 5 коп. вставить?
    не пощупав крыльчатку признаки умирания следущие.... 1.масло во впуске, если это не ВКГ.
    2. масло в трубу через горячую часть,дымить должна (не всегда)
    3.Посторонние шумы которых раньше не было...
    4. п.2 еще случается из за косяка в СЛИВНОЙ трубе...(например отслоился внутр.слой и препятствует сливу масла в поддон)
    5. Давление наддува не помешает знать..
    6. Или скидывай входной патрубок и щупай вал на предмет люфтов продольных и поперечных. И на предмет легкости вращения...
    Спецы мож еще чего добавят..
    ps^ приведенные тобой симптомы на признак умирания турбы похожи очень туманно, по крайней мере плохой старт на холодную - точно не от турбы. Расход может иметь место быть,но очень и очень косвенно. Скорей скажем стало холодней,дольше греешь,больше пробок и т.д.
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    к п4 добавлю, что масляные трубки могут буть элементарно забиты какой-нить хренью :chainik:
  4. Kronus
    Kronus Участник форума
    20 авг 2004
    101
    A4 B8 2.0T Quattro
    #4 Kronus, 7 ноя 2007
    Не спец, но совет дам:
    Проверь систему вентиляции картерных газов: наличие масла в патрубках и закоксованность трубок - верные гаранты жора масла.
    А вообще лучше самому не заморачиваться - заедь на диагностику к спецам. к примеру,тынц или тынц
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Под спецами я имел ввиду тех кто в теме!
    1. что есть ВКГ
    3. Посторонних шумов нет, за исключением одного момента - при старте холодной машины есть скрип (1 сек.), похожий на скрип подшипника
    завтра поеду на диагностику - посмотрим что скажут
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    год назад трубки вентиляции картерных газов чистил.
    За счет этого удалось снизить расход на 0,5-1л с 2,0-2,5 до 1,5-2,0л на 10 т.км.
  7. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Моя турбо умерла так-
    1- масло в выходе турбо, масло в интеркуллере, люфт, на корпусе задиры от касания крыльчатки, впускной коллектор тож с маслом. ну и обороты выше 3000 не поднимались.
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Вентиляция Картерных Газов - ВКГ
  9. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Захар, а можешь на картинке показать какие шланги чистить? И чем? Спасибо.
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    левая сторона блока,под впускным коллектором,перед масл.фильтром черная пластмассовая коробка,прикручена к блоку 4 болтами это раз. В нее вставлена кривая пласмассовая труба,это два,ну и дальше одно к другому прицеплено,не промахнешься,я тебя уверяю. Разбирать до впускного патрубка гофрированного который выходит из коробки фильтра...
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #11 Захар, 8 ноя 2007
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=2DC0CFBA
    похожа на деталь №17
    Мне эту трубка обжигали - забита была сильно
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Захар, это маслоподающая трубка на турбу,не вводи в заблуждение человека..:nod:
  13. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    точняк..
    сорри :chainik:
    но выглядит эта трубка так же
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    только черная и потолще... :hi:
  15. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Туда хрен подлезешь :shock: Снизу только на подьемнике... А там резиновые патрубки - снимаешь и промываешь?
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    подлезешь. у меня рост 180,вес 85,подлез. если 150 весишь при росте 150 - тогда сложно.
    Кароч...снимаешь трубу от интеркуллера до дросселя, и снимаешь дроссель(4 болта и фишка). И СВЕРХУ без подъемника вперед. Геморно,это да, но не настолько что бы этого не делать...
    Пласмасоовую коробку промываешь,она разборная,кривую трубу легче заменить(расходник),ибо забивается твердыми отложениями, резиновый тройник с клапанчуком - мыть,железную кривую трубу - мыть и чистить,х.з. как правда ,там есть изгиб 90 градусов.... и вплоть до входа во впускную гофру,включая клапан который стоит на впускной гофре,пластмассовый,черный...
  17. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    #17 alexisp, 8 ноя 2007
    Спасибо!!!
    Просто недавно менял пластмасску на приемной трубке под щуп (масляный) - рука туда практически не пролезает:)
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не разбирая ничего,конечно не пролазит...
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Забыл! Еще надо снять поддержку коллектора впускного,тоже мешает.Банально трубка на двух болтах-сверху и снизу..
  20. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Пригнал машину с диагностики:
    по мозгам след. ошибки:
    слабый сигнал на расходомере - полагаю, что дросель чистить пора
    неисправность блока климата - хз что такое, вроде всё работает нормально.
    ошибки обнулили - покатаюсь посмотрю что к чему.
    масла во впуске нет...
    компресия в норме...
    мастера (мать их) предположили, что поршневая кирдык... бред!!! И это при пробеге в 97 т.км. Возможно, что мск засохли.
    И где теперь по расходу масла смотреть?
