Понимаю что тема баян , и что все сейчас начнут говорить меняй кпг , но хотелось бы уточнить у тех кто с этим сталкивался , замена масла (сейчас лью катрол 5в30 , пробег 79 000 ) начало жрать литр на 1300км , поменял маслоотделитель пропал черный дым из трубы и машина поехала в полтора раза лучше Но разход масла увеличился 1 литр на 500 км , причем стиль вождения не имеет значения, предыдущий раз дрочил ее на всю и попросило долить литр через 500 , долил 500 км ездил нежно и плавно все равно ровно сука через 499 км попросило долить мах литр, как так ? тачку скидывать или в капиталку вкладываться ? пробег родной жалко сучку .... а за такие деньги ничего приличного не возьмешь !? если поменять масло может ли снизиться расход ? кто сталкивался кто менял HELP!!!!!!!?
Капиталка и езди дальше пока не поздно.Замена масла не поможет уже. У меня замена цпг была где то на 110 000. Сейчас 145000. Масла жрёт 400 грамм на 10тык. Причем каждый день я 40 минут стою в пробках. Недавно сгонял в Абхазию и обратно. Итого туда-сюда 4000км. Были и пробки и скорость под 180-200 и грёбаный серпантин. Съело грамм 200 где то...
капиталка сейчас в мск выйдет в 150 - 170 , круто получается + цепь надо поменять заодно , короче 200 рублей ..... чет жаба душит ... интересно если так подливать сколько тачка еще проеедет ? Прошу написать кто на какое масло переходил ?
эти раскоксовки помогают для компрессии. маслосъёмное кольцо 3-е снизу и до него лавр не дотекает. компрессионные кольца промываются а маслосъёмное нет. так что готовь 200 тыс.р.
Дотекает. Шевелим поршнями, с МКПП, ставим на самую высшую передачу, и слегка катаем автомобиль туда сюда. Либо крутим двигатель за колено. Но боюсь, что это мертвому припарка..
пробуйте раскоксовку и не слушайте специалистов которые утверждают что она не помогает. помогла мне, помогла многим другим, возможно поможет и вам если случай не запущенный
Поправлю. Пробки- ГРЕБАНЫЕ. А серпантин- это достопримечательность побережья! Был и будет всегда. Пока китайцы не построят автобан. Есть у них такие проекты.
Я бы даже сказал Гребанные бздыхи которые едут к нам и ведут себя на поворотах как беременные бабы на льду, бессовестные не благодарные сволочи короч...надоело, одни проблемы от них, все побережье колом стоит, не отдохнешь , не поработаешь., цены взлетают
есть люди, которые утверждают, что им помогло )) в любом случае, навредить мотору этой процедурой почти нереально, поэтому попробовать можно
Смена масла однозначно не поможет. Продолжать ездить с таким потреблением - со временем появятся задиры. Кроме того, кольца коксуются, теряют подвижность - возможен "прогар" поршня. Самый лучший вариант - это ремонтировать. Раскоксовка может помочь, но это дело сложное. Простая заливка лавра очень маловероятно принесёт успех. И если успех есть, то как правило он не долгий.
Очень много зависит от рук которые это будут делать, два человека делают одну и туже процедуру с разным результатом, если хороший мастер может и поможет
не мучать тачку и сделать замену цпг и цепей и ездить счастливо дальше еще 70-100т км. причем при продаже это будет огромный плюс тк все заменено, а вот не заменено если будет то сразу же торг будет на эту же сумму.
Oil-Schlamm-Spulung > лавр > промывочное > Helix Ultra 5W-40. Через несколько повторений "отмылся" до литра на 3000 км...
Задавил жабу и сделал. обошлось в 180тр. Теперь расход пол шкалы на 12 000км. Смена масла однозначно не поможет.
