ЖЮть: странные звуки при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Falcon76, 29 сен 2004.
  1. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Вопрос знатокам ГУР и прочего рулевого механизма:
    Сегодня утром на выезде со стоянки появились странные звуки при повороте руля (периодически в некоторых положениях "хр-хр", как будто ткань рвется). После поездки на небольшое расстояние вроде бы эти звуки исчезли. Однако вопрос: чего это такое накрывается?? Неужели рейка? :cry2:
    Заранее спасибы за ответы!
  2. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    привет!!!
    такое ощущение,что хрустя ШРУСы! не??? при вывороте руля в крайнее положение???
  3. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Да не, ты знаешь, звук вроде чуть ли не под панелью приборов...
    З.Ы. как там на орловщине любимой с погодой ? :)
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    с погодой??-------временами жопа!!!
    а со звуком........стрнно,пока ничего в голову не приходит!!
    тут вот у меня чё-то темы не получается создать на нашем форуме и редактор сообщений отказывается работать,о мля!?!";*()?%;:
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    ага, причем почему то пока что на холодном двигателе хрюкает, на горячем специально покрутил - вроде ниче..
    вот же с утра расстройство, нах ...
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    можь временный глюк? такое бывает при подходе холодов,что-нить вылазиет,а потом вроде б всё нормально становится!!
  7. bo-ro-bo
    bo-ro-bo Guest
    Три дня назад исправил на своей машине похожую ситуацию: при повороте руля слышалось продолжительное хрипение- оказалось зву идёт от правого (в моём случае) рулевого наконечника, хотя люфта он не давал, сняли резиновый чехол с него и залили немного масла- звук исчез. (хотя я думаю раз наконечник заскрипел всё равно менять надо)
  8. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Седня с утра продолжил сканирование данной трабблы: звук похоже зарождается в районе левого колеса (крутишь на месте, иногда похрюкивает). Как будто бы вместо рулевых тяг жгуты резиновые штоли звук такой...
    Мабуть это ШРУС? Или действительно рулевой наконечник? Ась?
    :confused: :confused:
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Или опора стойки :rolleyes:
  10. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    кстати,кстати!!!
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ба у меня похоже такая же фигня а сегодня вообще накрылся опорный , хотя Может наконечник
    Вот ,только наверно я не правильно описал ситуевину, но у меня при вращение вправо http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%C3%F3%EB+%EF%F0%E8+%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%E5
    А у тебя в обе стороны????
  12. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    опорные подшипники стоек аммо буквально на прошлых выходных меняны. Мож накосячили чето там? Это возможно?
  13. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Re: Re: ЖЮть: странные звуки при повороте руля
    Ага, в обе. Причем периодически - иногда руль прокрутишь до упора - ниче, а иногда сцука начинает хрюкать :(
    Сам ГУР погуживает, несильно (думаю, что в пределах допустимого). Жидкость кстати меняна.
  14. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Re: Re: Re: ЖЮть: странные звуки при повороте руля
    А у меня кстати сегодня опорный хрюкнул,так руль еще больше хрюкает
  15. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Re: Re: Re: Re: ЖЮть: странные звуки при повороте руля
    а при каких конкретно условиях он хрюкает? и как именно?
  16. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Re: Re: Re: Re: Re: ЖЮть: странные звуки при повороте руля
    При резком вращении руля вправо,а хрюкает вот так ГРЫЫЫЫЫЫЫ
