жёлтая пена в картерных газах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ABC-80, 31 окт 2005.
  1. ABC-80
    ABC-80 Guest
    доброе время суток.
    вчера открыл крышку маслозаливной горловины и обнаружил на ней ярко жёлтую пену, вентиляция картерных газов у меня выведена вниз, и там таже пена. на щупе масло выглядит обычно, раньше такого небыло, масло сменено примерно 2000км. назад, в ближайшем прошлом никаких работ не проводилось.
    подскажите нормально ли это?
  2. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ответ: жёлтая пена в картерных газах
    Похолодало, вот и конденсат. Ничего страшного, можешь по поиску полазать, уже обсуждалось.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    У меня подобное наблюдалось, когда ездил на масле Hessol после замены на Castrol пена исчезла, думаю, что это конденсат. Когда увидел пену. Чистил систему вентиляции каретерных газов, снимал крышку ГБЦ и её тоже почистил.
  4. ABC-80
    ABC-80 Guest
    т.е. это нормально, это радует, а если картерные газы в карб с этой жёлтой пеной?
  5. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Почисть трубку вентиляции, и крышку ГБЦ, увидишь там сеточку, наверняка всё забито
  6. ABC-80
    ABC-80 Guest
    всё это чистил при замене масла, действительно всё было забито, но после этого вывел трубку вентиляции вниз, а не в карб, вот теперь и думаю, а стоит ли её обратно к карбу подводить?
  7. Disa_AZLK
    Disa_AZLK Участник форума
    2 авг 2005
    224
    Часто меняю
    Ну про загрязнение атмосферы говорить не буду..
    По двигателю - вопреки расхожему мнению, что "дует" только из двигателя - это не так. Дело в том, что на некоторых режимах она у тебя будет работать как ПЫЛЕСОС!!! - соответственно можно тока гадать, сколько у тебя поршневая проживет. Верни трубку на место и разберись с двигателем. Вот.
  8. ABC-80
    ABC-80 Guest
    в том то и дело что с двигателем всё ок.: масло не уходит, по городу жрёт меньше 10л., и динамика замечательная тьфу-тьфу, но так и с забитой и с выведенной вентиляцией. Умом то понимаю что выведенная вентиляция, это неправильно, но уж больно некрасиво эта пена, и в карб...
  9. Vania
    Vania Guest
    Во первых это не пена, а эмульсия.
    Это от конденсата, и нипричем здесь мотор и его ресурс.Если бы кольца пропускали бы масло. то была бы не эмульсия. а масло.
    К автору встявь ты эту трубку назад в карбур, пусть догорает все, что не догорело.
  10. ABC-80
    ABC-80 Guest
    ну уговорили, так и сделаю.
