Жидкость гидроусил. подымается при нажатии на тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg Gri, 13 мар 2005.
Сделайте правильный выбор
  1. Хочете помочь
    2 голосов
    28,6%
  2. Поможете
    0 голосов
    0,0%
  3. Нехочете помогать
    4 голосов
    57,1%
  4. Не поможете
    1 голосов
    14,3%
  1. Serg Gri
    Serg Gri Guest
    AUDI 100 1984г. При заведённом двигателе на тормоза приходится надавливать с усилием. При заглушеном длвигателе и нажатии на педаль тормоза, жидкость для гидроусилителя руля в бачке подымается до полна. И теперь при нажимании на педаль тормоза чувствуется что тормоза такие как должны быть. При заведении двигателя жидкость падает. Гидроусилитель менял непомогло. ПОМОГИТЕ!
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    На сколько я разобрался в этой системе - похоже что приплыла груша (гидроаккумулятор тормозов) - только менять. При неисправной груше жижа будет подниматься до краев.
  3. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    была такая лажа, порвалась мембрана в гидроаккумуляторе, поменял присловутую грушу, все стало хорошо
  4. Serg Gri
    Serg Gri Guest
    А как можно проверить грушу не снимая её?
    :rock:
  5. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Скорее всего "груша" плюс исполнительный цилиндр усиления.
    Подробнее смотри здесь
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    исполннительный цилиндр гидроусиления а он же сервопривод главного тормозного цилиндра, вот его проверить можно
    проверка герметичности: (двигатель должен быть выключен)
    открутите обратный трубопровод от сервопривода, если гидравлическая жидкость течет, сервопривод вышел из строя.
    Примечание: если вытекают несколько капель, то все в порядке:umnik:
  7. Serg Gri
    Serg Gri Guest
    Благодарю
    Спасибочки:D
  8. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Можно подсоединить манометр и посмотреть давление на рбатоющем/неработающем двигателе. А можно на неработающем движке понажимать педаль тормоза - груша должна "держать" 20-30 качков.
  9. Serg Gri
    Serg Gri Guest
    Спасибо Slavon, а куда манометр подсоеденять?
  10. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Audi 200/KG;5000/MC;100/AEL; Allroad 2,5 TDI
    груша енто болезнь ауди, предлагаю другое решение , опробованное неоднократно: удаляем гидравлику, с насоса удаляем клапана и поршеньки качающие жидкость на усилитель тормозов выкидываем грушу, запаиваем паяльником лишние две дырки на бачке и СТАВИМ ВАКУУМНЫЙ услитель тормозов. Насос остается качать тока на рейку и гемор с тормозами пропадает навсегда, операция занимает день и конец всем бедам:)
  11. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Уже писал и не раз, что по сравнению с нормально работающей гидравликой вакуум - полное Г.... Сам ставил вакуум и потом опять всё переделывал обратно на гидравлику с покупкой новой груши.
