Перестали работать фонари заднего хода и задний противотуманный фонарь. А также освещение номерного знака работает через раз (то одна, то две, то ни одна). На сервисе сказали замена жгута! Цена ему 160 $! Как-то не хочется! Какие есть варианты? Стоит ли брать на разборе?
Правильно Ser100 говорит, это и есть самый лучший вариант, сними старый, замерь длину, собери из новых проводов такой же, если нет цветных, отметь их какие куда, засунь в оболочку попрочней и ставь на место А на свалке не бери, раньше или позже будет тоже самое, а сам соберёшь и забудешь о проблеме!
Или подробней, тока тут В3, думаю одна хрень http://www.audi.org.ua/publications/howto/electrics/plain866
Там проводки частенько обламываются . Найти совсем не трудно. Все на виду . Место изгиба между крышкой багажника и кузовом. От этого места в стороны сантиметров по 10 обрезаеш , делаеш вставку из новых , оставь длины чтобы сделать колечко ( потом не будут ломаться ) и ездиш на здоровье .
