жгут проводов у водителькой двери а80б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем and639, 9 июл 2013.
  1. and639
    and639 Участник форума
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    #1 and639, 9 июл 2013
    снял обшивку порога в салоне в районе водительской двери,решил переложить провода(предыдущие хозяева ставили доп оборудование проводка была порезана,надставлена цветовая мркировка проводов нарушена и кое-как смотана изолентой)все размотал,разложил-----и как обычно неожиданно пошел ливень---закрыл дверь ----и второй день не могу разобраться какой провод куда идет:confused:
    итог:салонное освещение горит постоянно,сигналка не видит открытых дверей и багажника-самостоятельно закрывается----ПОДСКАЖИТЕкакого цвета провода там должны быть и какой за что отвечает?(хочеся восстановить все до оригинального состояния)
    схема имеется,но только общая на нескольких листах и со жгутами в ней разобраться не сумел:help:,кто знает напишите или носом ткните где написано-нарисовано
  2. and639
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    подниму повыше,может кто знает увидит и ответит
  3. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    салонный свет постоянно горит, потому что замкнут концевик на стойке.
    проводок с массой к нему приходит из центральной стойки.
  4. and639
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    спасибо,если можно поподробнее:
    какого цвета проводок?
    центральная стойка по ходу движения левая или правая?
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Белый с черным, кажется.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Конкретно скажи, что надо, сфоткаю.
  7. and639
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    конкретно -сфотографируй,если возможно и если неколхоженные(родные) провода проходящие внизу у центральной стойки за водительской дверью,надеюсь смогу разобраться.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    В стойку на концевик двери идут коричневый с белым и коричн с желтым. Контакт на концевике С белой полосой не изолирован, голый контакт, с желтой полосой в колодке.
    Вторая пара-синий с зеленой полосой и коричневый с красной.
  9. and639
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    огромное спасибо,сегдня после работы изучив схемы и ваше фото наконец-то победил косяки с освещением и сигналкой,теперь постараюсь восстановить оригинальный жгут.
    проблема состояла в том что при установке сигналки,дополнительного замка открывания багажника и динамиков в задние двери
    супермастера :chainik: "ненужные" провода частично удалили,частично заменили:confused:.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Я таким мастерам руки бы частично удалял....
    Ты этта.... пиши, если чо :)
  11. and639
    31 дек 2011
    137
    А80/В4(дв.АВТ)92г.
    еще раз спасибо,ежели что конечно спрошу,но постараюсь быть поаккуратнее и перед внесением изменений в рабочую систему все фиксировать(фотографировать)
