Утром после запуска двигателя, работает мягко и тихо, через минут пять начинает жестко работать и пацокавать. Что может быть непойму??? Гидрики, рокера, распредвалы заменены 5 тыс назад. 2.5 AKE V6
Поменял масло, Ликви 10w40, вроде лучше, но всеравно не так, а может это я сильно требовательный. От расхода мера может зависеть??? Он полностью отключен
В том то и дело что не первый год и не первая. Поэтому и придираюсь!!! После замены валов, появилась ошибка главной форсунки, замыкание на плюс, что то вроде этого.Измеряли сопротивление, вроде есть. Утром заводилась но через полминуты глохла (начинала типа троить падать обороты пока не заглохнет либо сам не заглушишь), опять заводишь, работает без проблем. до этого замерзала солярка, не мог завести. Буквально пару дней назад диагностировал, стерли все ошибки, вроде больше не появлялась. На ваг коме проверяли зажигание, вроде в норме, по моему 1,4 или 1,8 (при норме по моему от около 1 до 4 гр., короче в ваге написано от и до, под нее попадает).
