Доброго дня,беда такая что при включении климата,вентилятор дует,а холода нет. Комп выдал ошибку только 00457,питание на компресор идёт,но он не включается. Давление хладогена не меняется что при включении климата,что без включения. Попробывали немного стравить хладоген,ни мет.стружки ни строннего запаха нет. Покурив форум понимаю что это клапан компрессора,он залип. А теперь основная беда,а точнее неудобство почти всиленского масштаба. Снять компрессор можно,разбирать берутся только в другом месте,а там где снимут,не могут чтоб машина долго висела в боксе(((. Искать другой сервис,можно но с трудом доверчиво. Вентилятор крутится,посторонних звуков нет,может быть это тоже важно,но за день до этого выскочила ошибка охложд.системы,к сожалению какой там был номер ошибки не известно,её скинули и к вечеру холодок потихоньку стал покидать меня,а появился жаркий ад. До этого дня Н всё было хорошо,всё работало. Вопрос,пока не снимаешь компрессор,понять не возможно,клапон это или компрессор изменил с бесами?)))) Как понять не знаю. Подскажите пожалуйста по симптомами? Спасите от жары в 33 градума. А4В8 машинка))
