Зеркалу в салоне хана?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Rimsky, 3 июл 2012.
  1. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    кто нибудь сталкивался с таким? есть шансы не покупать новое?[​IMG]
  2. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    а что не так?:confused:
  3. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    в верхней части полумесяцем нет затемнения, это плавающая тема. один день она слева была. сегодня сверху. от чего зависит не пойму но смотреть через незатемненное плохо, оно мутноватое становится, как жирное.
  4. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Ну по идее зеркало должно быть с автозатемнением, вроде как чтобы сзади не слепили. Вот в нем то наверно и проблема. Без разбора имхо никак
  5. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    да, оно с автозатемнением.
    получается ни у кого такой проблемы не было :(
    придется разбирать
  6. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    обратил внимание, что салон светлый (ваниль вроде) а зеркало черное... это так "штатно" или зеркало менялось?...
  7. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    уже встречалось подобное - замена!
  8. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    На счет автора не знаю, но у меня подобный салон серо-ванильный и зеркало такое же черное.
  9. Granny
    11 окт 2011
    274
    VW
    вот и меня тоже самое, хотя у отца на б5 цвет зеркала в цвет отделки крыши и стоект - светлое... странно как-то немцы и не продумали)))
  10. Wasilii
    Wasilii Новичок
    25 ноя 2011
    11
    А6/4В 1998г.ALF2.4
    При покупке авто было очень тёмное зеркало, затониравал заднее стекло и в зеркало вообще ни чего стало не видно, решил разобрать зеркало, при вскрытии понял что не работает автозатемнеение , решил пока не покупать новое, разьеденил зеркало от стекла, в прослойке жидкость напоминающее масло, его вымыл и теперь езжу с нормальным зеркалом ))
  11. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    штатно
  12. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    я заметил что оно потемнело теперь и не светлеет когда надо. а как разбирал, можешь подробнее описать? тоже буду пока на "простом" ездить.
  13. Wasilii
    Wasilii Новичок
    25 ноя 2011
    11
    А6/4В 1998г.ALF2.4
    Возле самого зеркала виден шов на корпусе, там на заклёпках держится зеркало, аккуратно чем нибудь подцепи (в моем случае отвертка) пластик мягкий и можно оставить вмятины не большие, после рассоединения корпуса надо будет отсоеденить провод на клевме, после чего у тебя в руках зеркало с микросхемой, Сверху зеркала на железном зажиме крепится стекло, так вот жидкость которая у меня иммигрирует с края в край, она между зеркалом и стеклом, сверху и снизу нужно снять железные зажимы, после чего отсоеденить стекло от зеркала, вычистить и промыть жидкость, после чего я промазал герметиком по краю и обратно вернул стекло)
  14. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    кста, как купил авто боковые затемнялись и сейчас всё ок, а вот центр не затемняется, это мертвое зеркало?или оно не должно затемнятся?
  15. Armax
    Armax Bad e-mail
    8 июл 2012
    18
    A6/C5 00г
    менять
  16. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    у нас на бмв было так же,только с наружными зеркалами, востановить не получится,только если сделать обычное
  17. nav0531
    nav0531 Новичок
    9 май 2012
    11
    A6/C5 2.5TDI, 02г.
    У меня такая же херня с зеркалом! Сначало как купил все было ОК. потом машина постояла на солнцепёке и я заметил такое пятно(вернее отсутствующую часть жидкости). У меня такое впечатление что она испарилась при жаре. и сейчас продолжает исчезать. думаю попробывать его чем то разбавить. а не получится, промою его и буду ездить дальше на обычном!
  18. Русл
    Русл Новичок
    1 сен 2012
    3
    А6 С5 2,4 97г. AGA
    Таже фигня.Замена .
