мне кажется оно у меня не работает.что темнеет-ни разу не видел.даже фонариком светил в датчики и ничего не происходило.как проверить?а если не работает,где искать причину?при включении чего,на него идёт питание?
Там особо сложного в схеме нету,плюс через предохрантель №11,масса,провод от ламп заднего хода,провод от подсветки на солнцезащитных козерках и по 2 провода с наружных зеркал с каждой стороны,если они тоже с затемнением.
Я своё проверял след образом - закрывал со стороны лобового отверстие датчика , и через несколько сек. затемнялось .
Очень хорошо проверяется, когда сидишь в машине,которая стоит в гараже и смотришь в открытые ворота через зеркала...У меня водительское стоит простое, родное снес, а салонное и пассажирское с затемнением - разница день и ночь...
