A6 C5 Зеркало в козырьке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danya88, 29 авг 2011.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Подскажите возможно ли его поменять?
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Вместе с козырьком.
    Alexkey5 нравится это.
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    как вообще проблемно?и че по чём?)
  4. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    снять заглушку
    открутить один саморез
  5. Alexkey5
    Alexkey5 Новичок
    18 фев 2018
    3
    Украина
    Ауди а6 с5 2.5 тди
    Всем привет. не нашол нигде ответ на свой вопрос. модно ли поменять зеркало в солнцезащитном козырьке ити только замена всего козырька?
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Родное зеркало вклеено на подложку козырька. Вытащить старое можно разбив его и аккуратно выкавырив остатки , но вот новое будет трудно вклеить обратно, но можно. Вырезаешь зеркало с максимально тонким стеклом (2мм) на 1см больше размеров , наносишь клей на подложку и заводишь одновременно разворачивая как должен стоять. Дело муторное, я менял на БМВ как то, но для интереса так же рассматривал как стоит в ауди. Я менял с помощником, в две руки не получалось одновременно оттягивать и проворачивать чтоб не размазать клей на подложке. Для удобства при вклейке применял присоску от держателя регистратора.
