Зеркала.и проводка под брызговики.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Busenga, 19 янв 2014.
  1. Busenga
    Busenga Участник форума
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    мальчики-зайчики и девочки-припевочки,кто знает:
    скажите пожалуйста,на Ауди 80 можно купить неоригинальное зеркало левое?
    Или искать только на разборке?
    И проводку реально где-то купить?
    а то взяла в авто 49-чего-то мне она не нравится.Так же ломается как и была-только та-оригинальная и не меняли ни разу.:hi:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Я себе TYC взял занедорого в Экзисте, встало ровно. Поначалу с непривычки каазлось, что оно сильно синее родного, точнее, правого, ан нет, через неделю уже одинаково. Полёт три или 4 года, всё работает.
    За проводку под брызговики.... сорри, я дибил, не понимаю, о чем речь :)
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    тоже интересно что это такое?)
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Правда будет неожиданной.... спать не могу, пока не узнаю, про что речь :)
  5. Busenga
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    Трубка:))
    От бочка омывателя.Просто она идет у меня с какими то за воротами.что не подлезть без снятия его.а в бочке вода,и геморойно.а до этого там соединения были перемотаны изолентой.и сама эта трубка на раз-два сломалась и треснула.
    Надеюсь доходчиво объяснила:)
  6. Busenga
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    А оно легко ставится?)
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в любом тазомагазе спросите шланг на омыватель, береите тот который мягче, чтоб на морозе не сломался.
  8. Busenga
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    да в том то и дело взяла,и она ломается.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не бойтесь эксперементировать. есть и более мягкие шланги:)
  10. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Если я правильно понял, брызговики зто брызгалки(омыватели лоб. стекла). Московские мужики помогите уже девушке.:nod:
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Дык она не масковская :D
    Я покупал о прошлом годе набор трубок и писалок за 53 рубля, трубки силиконовые. В любом тазолабазе есть.
    Очень сложно:
    повернуть корпус зеркала, открутить два винта шестиграником на 4, отстегнуть управление, пристегнуть на новое зеркало, прикрутить два винтика, повернуть зеркало в рабочее положение.
    Примерно столько же времени уйдет, сколько потратила на чтение :)
    Хотя, если корпус прикипел, то дольше.
  12. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #12 bmg1968, 20 янв 2014
    Из серии - не значок ближнего света, а синий осьминожек, не крышка маслозаливной горловины, а деталь № 710 (читать предварительно перевернув):)
    А серьезно, кто там рядышком, окажите шефскую помощь Бусинке:beer:
    Насчет бачка омывателя - снимается он легко, в нем торчит моторчик, если сломается - можешь помннять на жигулячий, но не суть. От моторчика идет трубка, там она не двигается, сломаться в принципе не должна, дальше эта трубка идет по канавке на крыле, и вот где она сгибается в направлении к капоту, там можешь в разрез жигулевской трубки поставить любой подходящий по размеру и толщине кусок резинового шланга, он на морозе не так дубеет и хватит надолго.
  13. Busenga
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    Да я все поставила(про трубку),боюсь что и она сломается,намотала там изолентой,где крепится старая и новая трубка.Пока все брызгает замечательно,но надолго ли...:shock:
    И тоже взяла за 30рублей.
  14. Busenga
    10 янв 2014
    121
    80 1.6T 91г.
    Вы уж ребята простите,я говорю на своём языке,только мне понятном:)
    В автомире я не долго,поэтому решила отремонтировать машинку,доставшуюся по наследству,хотя бы годик откатать на ней.
    Поэтому и прошу у вас совета,не высмеивайте меня,я ж глупышка;)
  15. kengo2006
    kengo2006 Участник форума
    19 сен 2012
    106
    A6/c4 2.6 97г.
    Хорошие шланги на брызгалки продаются в аптеках.называется шланг для капельници))) испытывал на пассате
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Изолента на сгибе - плохо, на морозе ломаться будет и трубку ломать.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Зайди в тазоабаз и купи там соединители для трубок омывателя, кстати. Это надежнее, чем изулента.
  18. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    шланг нужно взять силиконовый. или силиконовую трубку, толстостенную..
    зеркало, сам элемент, продается. по цвету будет немного отличатся от оригинала.
  19. Серёга NN
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Зеленый смеющийся смайлег означает шутку.
    Гы-гы-гы. :D
