Коллеги, кто подскажет, где расположена на кузове точка, куда прикручивается земля для пятой двери А6С4? а то обнаружил там на лампочках десять вольт, а на поворотниках нормальные 12, взгрустнул.
Тоже задавался вопросом по поводу точек соединения с массой. Вот только кроме скудных слов никаких схем, фото или рисунков не нашел. А земля 5-й двери, как где-то писалось, на левой задней стойке. Но не уверен! Сам всегда в подобных случаях по коричневому проводу искал.
Да ладно... Откройте каталог, да хоть на экзисте и смотрите раздел электрики, там будет схема расположения всех точек массы. PS + в электросхемах точки соединения масс тоже пронумерованы...
Я, конечно, дико извиняюсь, но где они там? схемы проводки есть, а расположения точек, куда прикручиваются земли, как-то не нашел. Около заднего левого фонаря есть место, куда вкручивается земля, но она не для пятой двери, она для левого поворотника и еще какой-то мелочи, а жгут с пятой двери уходит по левой стороне в сторону заднего левого колеса. Тот жгут, если мне память не изменяет, уходит к передней левой стойке, там точка есть около левой ноги водителя. Может там где поближе есть?
Именно там и есть. Все задн. эл.оборудование,включая б.насос, ДУТ и обогрев задн.стекла. Все правильно, там есть место,точка соединения(заводская сварка) нескольких массовых проводов, затем одним проводом идет к точке
Ни хрена там нет. Смотрим схему, например, для обогрева заднего стекла: 75 - Точка массы, задняя стойка, справа. И где конкретно...
