Земена тросов ручника на А6 С4 кваттро.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rx330, 29 май 2015.
  1. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Люди добрые. Подскажите, менял ли кто - нибудь тросы ручника без снятия кардана? Там подлезть, чтоб открутить гайку натяжника нереально.:hot:, но где-то читал, что человек открутил, но не могу найти...
  2. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Менял. Без снятия кардана, на яме.
    Старые тросы были рваные, их легко снял.
    Потом нацепил новые, протянул по днищу в соответствующих местах. Один закрепил на суппорте легко. Со вторым пришлось повозиться. Но тоже поставил. Надо было гайку на вилке ослабить, на которой трос цепляется. Но это мне уже потом сказали. Парился без ослабления, как есть. :)
    Честно говоря, не слышал, чтобы снимали кардан для замены тросиков.
  3. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Не слышал это потому, что большинство забивает и ездит с закисшим ручником, чтоб не закисал, надо иногда отсоединять их от суппорта, задирать повыше и вдэшкой проливать или со шприца извратиться. У меня дружбан купил ауди тоже недавно, дак прошлый владелец парился, говорит не отпускает, ПОМОГЛО. А мне надо ослабить гайку, так не получается, там все закисло....
  4. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    Ну можешь снять кардан, если тебе от этого легче станет.
    За 3 года с момента замены у меня ни разу не закис. Пользуюсь ручником регулярно.
  5. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Ладно, посмотрим. Может, и сниму, тем более крестовина и подвесной куплены... Так-то там еще они походили бы. Тороплюсь, скоро в отпуск ехать, а еще делов нормально и без снятия кардана.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Переборка кардана, может принести сюрпризы. Без балансировки эта операция проходит в одном из трех случаев, даже при соблюдении всех правил разборки-сборки.
  7. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Да не все там так страшно, мне кажется. Придется с крестовиной заморочиться больше всего, с ее снятием. Мне еще не пришло ничего, ошибся, другие запчасти пришли. Пока езжу без ручника.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да там открутить несколько болтов всего. Вроде, еще и подвесной открутить надо и кардан в сторону. Иначе, как правило, к закисшей гайке толком не подлезть. Я, однако, при этом обнаружил порванный пыльник кардана.
  9. kreator
    kreator Новичок
    22 июл 2008
    22
    AudiА6/С4Q 2,6 95г
    Для этих целей использую совдеповский штампованый трубчатый ключ 10*12. Соответственно 10-ка на регулировочную гайку,а на двенашку снаружи подходящую головку ну и по необходимости удлинители-карданы.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это если все крутится. У меня закисло так, что пришлось гайкорезом воспользоваться. Кардан, ессно, пришлось открутить.
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    обычно это и есть самый гемор при снятии кардана....тс не парься-ослабь гайку натяжника-это можно сделать скинув тросы с суппортов(причем удобно скинуть один с той стороны с какой подлезать будешь,тогда у тебя шток натяжника вывернет в удобную для тебя сторону) через удлинитель и длинную головку...и тросы не перепутай-они разные,пр/лев...
  12. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Бобылев, спасибо за помощь, но тросы с суппортов скидывать не пришлось, так как концы тросов сами обломались :) Ничего у меня не выворачивает в удобную сторону, надо как-то ее ослабить. Я б и не обратил внимания правый - левый. )
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    то что обломались конечно не есть хорошо,но и не смертельно...теперь только длинную головку пытаться через удлинители надеть,что бы ослабить....но в любом случае все делается без снятия кардана..
  14. rx330
    rx330 Новичок
    25 мар 2015
    20
    Тросы пока не поменял, как поменяю, отпишусь...
