Зелёная лампочка на приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем warpgate, 17 июл 2009.
  1. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    A6 C6 2005, 3.0TDi, BMK
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Сегодня, сев в машину я обнаружил, что на приборной доске горит зелёная лампочка (в районе тахометра). Расположение лампочки практически между зоной 2 и 3 тысяч.
    Лампочка представляет из себя кружок с единичкой внутри и двумя стрелочками в разные стороны.
    Что это может быть и каковы причины её появления? Как избавиться от этой проблемы? :(
    Машина - Audi A4 1.8T , 96 год выпуска
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.010
    Пассат Б3
    Ты назад не смотрел ? Возможно тебе втихаря прицеп подцепили?:rofl:
  3. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    оценил твоё чувство юмора, совсем не "ха-ха"
    и всё-таки, что это может быть? и почему загорелось? в принципе, вчера был сильнейший ливень, возможно коротнуло какой-нибудь разъём...
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Лампа-указатель поворотников прицепа. Должна загораться всегда(независимо от наличия прицепа) при включении "аварийки". При включении поворотника, загорается только при подсоединенном прицепе. Если стоит фаркоп, то или контакт в нем закоротило, или дети перемычку воткнули (шутят мерзавцы). Больше вариантов не знаю....
  5. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    Спасибо за Ваш ответ! А есть ли возможность избавиться от назойливой горящей лампочки? :( Может предохранитель стоит вынуть? Вот только какой?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    говорят же в фаркопе закоротило, подсохнет - само пройдет. Посмотри контакты в нем, в фишке. Если все чисто, можешь феном просушить, или подождать.
    Предохранители доставать - варворство. Так лучше в приборке диод выпаять или приборку выкинуть.
  7. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    спасибо, буду пробовать! :hi:
