Ауди а8д3 2рест, не показывает информацию на щитке приборов между тахометром и спидометром, трек песни , выбор трека , и не работает кнопка на руле выбора песен кнопка mode , кнопка громкости работает. Mmi 3g high, блок mmi менял, кодировки 1000 раз проверил , оптику , провода всё проверил , куда копать уже не знаю.
Добрый день. Проблема может быть в подрулевом модуле. Проверьте контакты в разъёме часовой пружины, они часто окисляются. Затем прозвоните CAN-линии (High/Low) к приборке, там может быть обрыв или даже коррозия в разъёмах за панелью. На крайний случай можно заменить подрулевой модуль, особенно если другие кнопки на руле работают. Также проверьте предохранитель F5 в левой боковой панели - он отвечает за питание мультимедийных функций.
