Здрасте всем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasily, 2 окт 2004.
  1. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Есть такое мнение (в летних формумах проскочило - не помню кто именно высказал), что температуре окружающего воздуха до +20 вентилилятор радиатора не должен вооще включаться. На дворе холодрыга - сегодня утром аш +8. А радиатор в пробках все равно работает периодичеСКИ. При полной системе. Это как понимать?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.878
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включение\выключение вентилятора радиатора зависит от температуры ОЖ, к температуре воздуха он отношения не имеет.
  3. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    точнааааа!!!!!
  4. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Да не парься - раз включается , да еще и периодически, значит ему так нужно. Поверь...
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Сменил антифриз, вчера ездил (марьино-чертаново) стрелка температуры так и не шелохнулась, как лежала на 50* так и лежит... с чем это может быть связано? Сам температурный датчик исправен, карлсон тоже работает, када надо, показания тем-ры в салоне и раньше тормозили - если стоишь греешься, сначала карлсон заработает, потом только температура до 90 доберется...
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А это значит что колбасится у тебя датчик Т который на приборку или его разьём а когда меняли жижу то чего нибудь задели или воздушная пробка в месте вставки его в тройник.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я ее сам менял :) и никаких пробок там не должно быть - все проверялось - все как положено горячее, раньше же тоже самое было... тока как ОЖ поменял, мотор на порядок меньше стал грется...
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Сними разъём с датчика который на приборку перемкни контакты и посмотри что со стрелкой будет если поднимется то причина или датчик или воздух под ним
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На порядок - это в 10 раз, что ли?:rolleyes: :very_cool:
