збои в екране климат контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sonjax, 12 янв 2014.
  1. sonjax
    sonjax Новичок
    17 апр 2013
    20
    A6/C4 2.5 TDI
    доброго времини суток форумчане
    помогите решить такую проблемку
    есть климат стоит на А6 С4 кузов
    работает тут вопросов нет
    но вот не задача там где температура не просвечиваеться середняя полоска отсуда и некий дискомфорт с визуальной частью
    смотриш на циферку а она какая то не такая как должна бить
    возможно ли как то решить эту проблемку, думал лампочки все менял но как то не помогло ... сам не електрик потому и не знаю что там паять но если надо отвести к електрику можно или надо менять полностью Блок климат контроля ?
    Спс за ответы
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    паять ничего не надо. разбираешь блок упраления климатом, аккуратно снимаешь дисплей - чистишь контакты спиртиком под дисплеем на плате, на самом дисплее и контактную губку. все - аккуратно собираешь и будет тебе счастье!
  3. sonjax
    sonjax Новичок
    17 апр 2013
    20
    A6/C4 2.5 TDI
    думаю завтра попробую и этот вариант правда под дисплеем как там чистить он же вроде к плате приклеен на какойто бежевой пасте типа как процесоры на компютерах ... давно ево разбирал когда лампочки менял еще ...
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    первый раз слышу! каркас из жестянки его держит, потому и говорю - аккуратно, можно раздовить сам дисплей
  5. sonjax
    sonjax Новичок
    17 апр 2013
    20
    A6/C4 2.5 TDI
    вот теперь точно все понятно :) спс будем пробывать что то делать как будут результаты отпишусь
  6. sonjax
    sonjax Новичок
    17 апр 2013
    20
    A6/C4 2.5 TDI
    результат увы не очень а точнее совсем никакой :-(
    все почистил палочка для ушей была просто чёрная после чистки но увы результату не дало все как было так и осталось ...
    попробую завтра на шроте договориться что б свой оттдать доплатить и взять другой но наверное не получиться что то мне так кажеться ...
