Зазор на свечах? двигатель ALT 2.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dims_jr, 10 фев 2006.
  1. dims_jr
    dims_jr Guest
    #1 dims_jr, 10 фев 2006
    Вообщем похоже у меня катушка зажигания полетела, ALT 2.0
    только, что поменял свечи, но проблемма не решилась ( при смене свечей, в 1-вом цилиндре сидела мокрая свечка, завел сиравно троит. Получается, что катушка вылетела нафих. Есть у кого то соображения ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Зазор на свечах? двигатель ALT 2.0
    1.0 мм.
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    по каталогам подбери. Вроде бы на разных типах свечей зазоры разные. например на трехконтактных зазор меньше чем на одноконтактных.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    С чего Ты взял? Как они работать будут,если на один мотор идут и те,и другие?
  5. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    а вот хз если честно. я сам недавно заметил что на один и тот же мотор зазор варьируется скажем от 0,7 до 1мм в зависимости от типа свечей...:shock:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ИМХО 0,7 или 1,0 - пофиг, работать должно и так и так, только может в мороз там 0,7 зальет и то вряд-ли, а так будет просто неполное сгорание бензина, расход выше/ниже и пр., но работать будет.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это понятно что будет. Вопрос; зачем это нужно?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Чего зачем? ему проверить надо работает или нет катушка. Или свечи виноваты. Кстати по сабжу - поменяй местаим рабочую и нерабочую свечи.
    Кстати вопрос по ALT - масло жрет? У меня жрет
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Зачем ставить свечи с заведомо не правильным зазором.2.) Свечи он уже поменял.
  11. dims_jr
    dims_jr Guest
    исправно кушает SLX, что то около 2-3 литров на 10 тыщ., производитель допускает 5.
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    99% катушка, перекинь подозреваемую (катушку) на другой цилиндр, заведи, проблема перешла - меняй.
    После желательно скинуть ошибки по мисфайрам.
    Не парьтесь с зазорами на свечах :D , это же не контактная система... Поставили подходящие по спецификации (без повреждений) - забудьте!
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что на безконтактной системе зазоры могут быть любые?
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    :) Индивидуальные катушки не столь критичны к зазорам - высока мощность, пробьет ~ до 2-х мм,
    ну а заклепать электрод или отогнуть его более 2 мм... :drunk: будет заметно невооруженным глазом, что что-то не то...
    Просто мне немного дико слышать о регулировке зазора при замене свечей на этом типе системы... :D
    И еще я к тому, чтобы не так акцентировали на этом внимание, стараюсь помочь реально решить проблему :hi:
    СУВ
  15. dims_jr
    dims_jr Guest
    угу, респект за советы
  16. dims_jr
    dims_jr Guest
    100% катушка.
    может кто поделится у кого как масло кушают эти двигателя ?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня где-то 0,5 литра на 1000 км. вроде как в допуске, только все-равно не всегда охота доливать - лень под капотом лазить
