Зажигание
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dsa110880, 13 янв 2016.
  1. dsa110880
    dsa110880 Новичок
    15 авг 2015
    3
    80 B3 1.8S 89г. PM
    Добрый вечер Знатоки! Проблема такая: Ни с того - ни с сего ласточка заглохла. Заводиться только когда выжимаеш полный газ, и то после как стартёр прокрутит чёрт знает сколько оборотов, и работает только пока газуеш, а на холостых глохнет. И при этом из трубы чёрный вонючий дым. Если заводить без педали газа, то она вот вот схватит - и ни фига, дальше маслает, а ключ отпускаеш из моника хлопок и хотабыч. Сегодня мерил сопротивление: Катушки: первичное - 02,1Ом, вторичное - 2830Ом; Свечей (NGK) - 1.35, 1.30, 1.34, 1.30; ВВ провода - 13.24, 12.82, 11.60, 10.93, с катушки на трамблёр 9.96. Вот такое горе. И главное всё ровно работало и хоп - тишина.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А слабо прочитать правила форума, и заполнить профиль на тему какая у тя машина, какой в ней мотор, и т.д. и т.п.? А то у нас все штатные экстрасенсы в отпуске:hi:
  3. dsa110880
    dsa110880 Новичок
    15 авг 2015
    3
    80 B3 1.8S 89г. PM
    Audi 80 B3 1.8S 1989 двиг.PM
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Случаем на заправку до этого не зхаезжал? Возможно залил чего-то не очень горючего.
    Проверь состояние крышки трамблера, а лучше замени, только не на кЕтай.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смысл этих действий можешь объяснить? Для чего все это?
    Лучше сними крышку кастрюли - можешь узреть там глыбу льда на заслонке.
    Если она там уже не растаяла, конечно. )))
  6. dsa110880
    dsa110880 Новичок
    15 авг 2015
    3
    80 B3 1.8S 89г. PM
    ЛЬДА ТОЧНО НЕБЫЛО, Я ПРОВЕРЯЛ
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так а с чего ж она тогда задыхалась у тебя? )))
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лить моник может в пяти случаях:
    1. Пробит транзистор, управляющий форсункой (или замыкает на массу провод, идущий на ЭБУ).
    2. Порвана мембрана в регуляторе давления (в верхней крышке моника).
    3. Пробиты уплотнительные кольца на форсунке.
    4. Съехала крыша у ДТОЖ - и он показывает -40 на улице, хотя движок давно прогрет до 90 градусов.
    5. Съехала крыша у ДПДЗ - и он показывает максимальное открытие ДЗ, хотя на самом деле она закрыта.
    Последние два пункта в твоем случае маловероятны - вот так, сходу, оно практически не случается. Куда более вероятны первые два пункта.
    Ну и про лед в монике еще раз напомню. Это болезнь моника при околонулевых температурах с большой влажностью. Лечится дозой спирта в бак и приведением в порядок системы подогрева воздуха на впуске.
    А вообще - сверху прилеплена тема о моновпрыске. Все моменты десятки раз обсуждались там.
    Курение этой темы сделает тебя великим спецом по моникам - такшта прошу любить и жаловать. )))
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ВВ провода я с таким сопротивлением менял.
    По-моему, дохрена
