Ответ: Зажигание.... Двигатели идентифицируются по коду, как правило на них же набитому... Но в принципе глянул в прогу, в 88 на 200-ке 2.3 дает только NF, так что наверно зря спросил... Указывается впрыск КЕ-Jet, посему зажигание устанавлвается в базовом режиме. На реле топл. насоса вставить предохранитель в пустой разьем, система отключит динамическую регулировку опережения у установит жестко 15 гр. , далее поворачивая корпус трамблера, сробоскопом по метке на маховике установить "0" ... Не забыть вынять предохранитель из реле... Где-то так. В живую NF под рукой нет, так что подробности - у обладателей этого агрегата...
Ответ: Зажигание.... Dyck, ты прав, но примерно до середины 1988 г. шёл мотор KU, правда он 2226 см*3. Так что автор пусть уточнит...
