зажигание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем джаз, 19 окт 2004.
  1. джаз
    джаз Новичок
    18 окт 2004
    29
    audi 100 1.8 83 г.в.
    опять проблема при повороте ключа на "стартер,"реле вроде щелкает, лампочки не гаснут,но и машина не заводица хитрый электрик вывел напрямую, работает:p вчем может быть причина?Блок управления это где стоят предохран.и реле.:confused:
  2. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    К меня была проблемма в проводах:
    -заменил провод АКБ-стартер,
    -Заменил провод замок зажигания - стартер
  3. джаз
    джаз Новичок
    18 окт 2004
    29
    есть ли контатная группа на нащих замках зажиг.что его заменить или замок меняют целиком:confused: как его снять:confused:
  4. bobn
    19 фев 2004
    155
    Контактная группа, естественно, есть!
    Руль откручиваешь,
    Снимаешь его,
    Откручиваешь два самореза (сверху, если они есть) крепления щитка приборов,
    Тянишь егона себя,
    Откручиваешь трос спидометра, разъениняешь шлейфы,
    Вытаскиваешь щиток,
    ...И открывается доступ к замку зажигания...
    Дальше сам разберешься, ни чего сложного!
