Зажигание на моно-мотронике
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen, 6 мар 2006.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    755
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Как правильно выставить зажигание на системе моно-мотронике(БЕЗ ВАККУМНИКА НА ТРАМБЛЕРЕ!!!)?
    Как я понимаю нужно выставлять без участия коррекции электроники, по аналогии как у трамблера с ваккумником оттключают ваккумня шланг. Но как это сделать?
    Что еще заметил:
    выставляю на холостом ходе зажигание, и если выставляю чтоб на холостых было нормально, т.е. двигатель ровно работает на ХХ и на оборотах, то на ходу ощущаю явно позднее зажигание, если выставляю чтоб на ходу было нормально то на холостых двигатель не ровно работает , а если набрать на холостых к примеру 2000 об. то двигатель переодически вздрагивает и в глушаке слышен хлопок. Нужна помощь. Заранее благодарен!
  2. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    Ответ: Зажигание на моно-мотронике
    Что-то ты загнул сильно. Никакую электронику обходить при выставлении зажигания не надо. Усе предусмотрено с учетом её. Зажигание выставлять надо на ХХ, желательно с применением стробоскопа, предварительно проверив до этого расположение всех меток валов. Если у тебя правильно выставлено зажигание на ХХ, а на оборотах хлопки, подрагивание и т.д., то тут дело не в положении трамблера, а надо проверять всю остальную цепь зажигания (провода, свечи, катушку, считать коды ошибок Блока управления ...)
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    755
    в том то и дело чтов все проверено и поменяно, а главное делаешь чуток позднее зажигание и хлопки проходят прада ехать хуже начинает. Есть режим базовых настроек но как в него перейти я незнаю, пробовал программными средствами - не получилось.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 6 мар 2006
    Че-то вы мудрите, хлопцы! По меткам, по меткам на незаведенном движке - и все будет вери гуд!
    Ставим машину на нейтралку, двигатель в ВМТ-1, отстегиваем крышку трамблера (можно не снимая проводов) и, ослабив болт зажима трамблера, поворачиваем его корпус, добиваясь как на фотке: http://www.djanser.nm.ru/Car%20Info/%c1%e5%e3%f3%ed%ee%ea%20%f2%f0%e0%ec%e1%eb%e5%f0%e0.JPG
    ВСЁ!
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Во, блин! Век живи, век учись! ;)
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На АВК твоем - точно также, как и на всех 4-цилиндровых 8-клапанниках.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот, вот, поэтому я и взял на заметку ;)
    Я же недавно разбирал все,вот надо будет проверить эту метку.
  8. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Позволю себе не согласиться хотя я по началу н себя выставлял именно как ты описываешь
    Но для того чтобы правильно выставить НУОЗ на АВК необходимо перевести ЭБУ в режим базовых настроек и при частоте вращения 2200 стробоскопом установить угол 6 град Естественно перед этим все метки должны быть выставлены как положено Ноповторяю в ручную на слух при некотором опыте тоже можно добиться удовлетворительного результата
  9. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    На коричневой клодке диагностики, клемму L замыкаешь на массу,как для вызова блинк-кодов, пока линия L замкнута на массу двигатель находится в режиме базовых настроек, далее по стробоскопу.
  10. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    Audi 100/44 2.3NF 88г.в.
    Превед! Я двигло перебрал и после этого ну никак не хочет ехать машина! Я так понял Вы занимаетесь ауди вплотную. Могу я приехать к вам на диагностику и настройку?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вообще-то я вплотную занимаюсь гражданской авиацией, а аудями просто владею и... помаленьку в них ковыряюсь. Кстати, с 5-цилиндровыми вообще никогда дела не имел.
    Поэтому ни диагностикой, ни настройкой в широком смысле не занимаюсь.На моновпрыске моем вообще регулировать и настраивать нечего.
    Но когда сам ковыряюсь с машиной, могу оказать некоторое содействие желающим - совершенно БЕЗДВОЗДБЕЗДНО. Звоните и подъезжайте - договоримся когда. Или смотрите раздел "Гараж".
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    755
  13. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Я всегда считал что на РМ не моно моттроник а моно джеттроник в этом случае поробуй как советует Catason
    Удачи!
  14. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Именно МоноМотроник. Это тот же ААЕ, только меньшего объема
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    это обиходно называют. Подразумевая то, что на Джетронике стоит обычный трамблер с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания, а в Мотронике стоит "пустой" трамблер - в нем только датчик Холла. Коррекцией зажигания по оборотам и разрежению занимаются в данном случае "мозги"
  16. Секутров
    Секутров Bad e-mail
    18 мар 2012
    8
    80/B3 1.8E 88г.
    Картинка не открывается.помоги очень надо выставить
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так открой камасутру - там все есть.
  18. Секутров
    Секутров Bad e-mail
    18 мар 2012
    8
    80/B3 1.8E 88г.
    Рот закрой если ни шариш
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не шаришь как раз ты, раз спрашиваешь. :hi:
    И кстати, русский язык выучить не пробовал? [​IMG]
  20. Секутров
    Секутров Bad e-mail
    18 мар 2012
    8
    80/B3 1.8E 88г.
    Педагог Х_ЕВ,можно было просто на вопрос ответить,я думаю что тут нет ничего сложного для знающего человека
