Проблема такая....даже не знаю с чего начать...в сырую погоду машина ведет себя вообще не адекватно- плохо заводится(не с первого раза), на прогреве троит, жмешь газ-захлебывается и вообще может заглохнуть. Свечи менял, провода высоковольтные менял, трамблер менял и все непомогло. Выставляешь зажигание чуть позже (или раньше- гидрокомпенсаторы при нагрузке стучат) - едет хорошо. Чего ей не хватает для нормальной работы я уже не знаю...
Да , похоже на ДД. Попробуй от волги 406 двиг. Переделок минимум, стоит не дорого. Только новый проверять надо а то попадаются муляжи. http://vwts.ru/forum/49958
Вот объясните мне, люди - каким это макаром угол опережения зажигания может влиять на гидрокомпенсаторы?
да это не гидрокомпенсаторы а поршневые пальцы звенят при раннем зажигании под нагрузкой или резком нажатии на газ так называемая ДЕТОНАЦИЯ
Я это знаю. Потому и съехидничал. ))) Если быть точным - это и не пальцы. "Пальцы" - это по-народному. А по натуральному - там стучат поршни. Стучат юбками о цилиндры.
Ну тогда и вместе со стенками цилиндров, клапанами, свечами, поршневыми кольцами, и что там у нас еще имеется в камере сгорания.
вот эта детонация меня достала, поменял еще мозги зажигания и катушку зажигания, не помогло. датчик пробывал волжский(правда не бош , а отечественный) результат - 0. и вазовский купил тоже самое.... но когда снял дд он совсем грустный был....весь в трещинах. после праздников возьму родной попробую
Так чего напрягаться тогда если позже делаешь и она едет?Для начала сменить заправку,вдруг это горючка долбит а ты все меняешь подряд)
А не можешь заснять "эту детонацию" на видео и показать нам. Оценим. Может это не она вовсе...да и как выше заметили, фактор бензина под вопросом. Зы. 1. Исправность ДД по кодам ошибок можно оценить. (2142, 2141) 2. Еще на УОЗ сильно влияет ПНД. Надо проверить ПНД. (не снимать, не менять!) 3. если только в сырую погоду мотор чудит, то надо всю ВВ часть почистить от пыли и тщательно проверить все возможные места утечки тока высокого напряжения.
1. по кодам ошибок не знаю как определить исправность дд. 2. пнд уже нет т.к. стоит лискар с инвентовским чипом. 3. вв часть вся перебиралась и чистилась неоднократно и только после этого менялась на другие запчасти.... видео попробую сделать на досуге....
Знаю на одной тачке выносил мозг ЭГРД...как только сырая погода- так хоть никуда не езжай. После замены, всё заработало нормально.
Вот: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122219&postcount=2033 http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=116975&d=1227999543 Это - эмулятор ВИННЕРСа? от вакуума который работает? И в обще - тебе надо в профиле написать "Лискар", чтобы ясность была. Машина переделана, быть может все что угодно, не только штатные болячки.
Нет. Там просто из модифицированного блока ЭБУ от Лискар заменён чип на другого производителя (в даном случае Инвентлаб).
