Зажигание и мощность двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dkv, 12 ноя 2005.
  1. dkv
    dkv Guest
    Может ли неправильно отрегулированное зажигание влиять на мощность движка,так как после диагностики моя машинка как-то вяло поехала.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Зажигание и мощность двигателя
    Конечно влияет.
    Только вот диагностика и сбитое зажигание как-то не очень вяжутся, или его регулировали?
    Ну и самый главный вопрос:
    ЧТО ЗА МОДЕЛЬ, КАКОЙ ДВИЖЕК? :D
  3. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    знааю что на раннем зажигании машина тянет на порядок лучше. проверено на своей.и еще тянет фантастически с откритием заслонки воздуха регулировочным винтиком во впускном коллекторе КЕ-Джетроника
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Сделай уточнение - что тянет? Бензин из бака?:D :rzunimagu Давайте просто улыбнемся....к теме не относится...:laugh:
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    типа ты не понял моего сообщения? :)
    давай...улыбайся, только смотри - сигару выронишь, обожжешь "место" :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  6. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Влияет и заметно... Только, как уже написали тут, что делали то??? Диагностику или регулировку?
  7. dkv
    dkv Guest
    Грешу на зажигание так как в гараже у дяди Васи срвисмен регулировал всё это дело чисто на слух,может разрегулировал?
    Модель Ауди 80 B4,2.0Е
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Элементарно ставится по меткам (найди в ФАКе, я писал подробно) и будет практически идеально. И нехрен там крутить.
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Год или код движка конечно не указал, но там гляжу все мотроники, так что зажигание выставлять в базовом режиме...
    М-да.
    Если есть желание ковыряться самому - см. близлежащие топики, если нет - найди нормальный сервис...
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    ИМХО лучше по стробу выставить.
    На сервисе 100р. стоит.
