Добрый день! При повороте ключа зажигания для запуска двигателя слышен только характерный щелчек и больше ничего не происходит. При повторной попытке машина заводится легко. Получается заводится строго через раз. Помогите устранить неисправность!
Щелчок или "вжик"? Я так понимаю была проблема с бендиксом раньше, потом его поменяли и стало хорошо заводиться?
Именно щелчок! Вы правы, была полгода назад проблема с бендиксом, после замены заводилась хорошо, до недавнего времени...
Щелчок откуда раздается? Попроси послушать кого-нибудь в подкапотном пространстве - от стартера звук или в салоне.
