Зажигание audi 80. нет искры после крышки трамблера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 15 фев 2016.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    \НЕ\Добрый вечер...
    audi 80 RU solex
    сломалась у брата машина, тупо заглох. первым делом вспомнил что у него бегунок был с трещиной. привез новый ткнули, завелся. всё думаю. не успев раздется дома - встал он через 3 км уже насовсем.
    приехал. нет искры. вообще. думаю ДХ сдох... и подумал дайка проверю с катушки провод. херак, искра есть!? кэп намекнул что крышка сдохла, поехали купили новую. китай, но что поделать. ставим. - нет искры.
    дальше начали плясать. купили новый бегунок. еще одну крышку. - нифига.
    начало темнеть. увидел что искра с катушки оказалась желтая(позже оказалось что аккум подсел) купили новую катушку 2108 искра стала синия, но толку нету. сняли трамблер поставили РВ\КВ по меткам. ставлю бегунок на первый цилиндр. включаю зажигание, кручу трамблер и искра с катушки вылетает. ставлю крышку. искры нет. выпадаю в осадок...
    время 12 ночи... холодно,ветер, снегопад...
    не защелкивая крышку, тупо ставлю её не по замку, а чуть дальше. искра ЕСТЬ!? ставлю крышку в замок, кручу трамблер до этого места. ИСКРЫ НЕТ!...
    такое впечатление что то ли бегунок слишком высоко, то ли крышка говно-китай...
    есть идеи?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Сравни крышки.
    По замку одинаково стоят выводы на свечи?
    Бегунок на метку и потом чуть против часовой поставил?
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    крышки идентичны. встают идентично.
    кручение трамблера не влияет.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фантастика, сэр!
    Порядок работы цилиндров соблюден? :spy:
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #5 Vinni58, 15 фев 2016
    А чё, дх проверяется искрой с катушки?
    Крутяк ....
  6. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Датчик холла неисправен. По этому и нет искры после трамблера, одиночная искра будет и без датчика холла. С катушки так-же будет искра одиночная. Так-же не забывай что умерший датчик холла может и срабатывать иногда.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    вы чё гоните то? если с катушки искра вылетает, она должна пролететь до конца. а она оседает на крышке. ДХ РАБОЧИЙ, потомучто если ДХ выдергиваешь ИСКРЫ НЕТ ВООБЩЕ.
    ОПЯТЬ ЖЕ, ИСКРА ВЫЛЕТАЕТ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА Я РУКОЙ КРУЧУ ТРАМБЛЕР НАПРОТИВ ШТОРКИ И ЗАЗОРА. ДХ НЕ РАБОЧИЙ? НЕ БРЕД ЛИ ВЫ НЕСЕТЕ, РЕБЯТА?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не ори, не дома.:cool:
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    и так, как человек победивший КЕ3, я знал что ну не могу я так тупить и ставить неправильно.
    снял трамблер проверил провода, всё целое. выставил по меткам, трамблер на 1 цилиндр, ДХ напротив открытой шторки.собираю. кручу трамблер - искра есть. думаю ВООО, ща заведется. крутим стартер, нифига... бред... в итоге выяснилось когда крутим стартером искры нету, а когда просто ворочаю трамблер искра есть.
    что же это, коммутатор сдох?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, это замок зажигания сдох. )))
    Уж заведи ее с толкача, если там коробас не авто. )) Или кинь на бобину плюс напрямую с с аккумулятора на проверку. Клеммы не попутай только. )))
  11. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    А двигатель хоть крутит трамблёр или может только руками.. В руках то у тебя коммутатор не сдох, а исправно даёт искру.
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    аккум свежий подкидывали. также чтоб аккум не убить сразу накинули провода от заведенный машины. движок раскручивается почти как на заведенной))
    а где в бочке коммутатор?
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Может и коммутатор.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Около левой ноги водителя, за декоративной накладкой.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А причем там аккум? Если в положении "стартер" у тебя отсутствует питание на бобине (а значит, и на коммутаторе) - ты будешь крутить этот стартер до лунного затмения.
    Кидай провод на бобину, ёпта, или на буксире завести пробуй. Первый раз так ЗЗ сдыхает, что ль? Уж куча таких случаев была на форуме.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и дураки. Скажи спасибо, что не завелся - иначе на той заведенной машине как минимум гену бы убили.
    Было бы два автотрупа вместо одного. :cool:
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    питание на бобину накинул сразу как увидел эту картину. и нифига не вышло)
    сху***ли?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Похоже на коммутатор. Бывает и датчик Холла.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Две дурацкие идеи:
    1. Вынуть трамблер не снимая проводов, ключ повернуть и вручную за ось проворачивать трамблер. (Не знаю, током вроде не должно ударить, есличо, конец вала на движок опереть). Искра на свечах есть - к ВВ части нет претензий.
    2. На одном форуме в теме ремонта одного движка неоднократно встречал отвинтившийся бегунок. Стартер крутит, искра кое-как и иногда. Бред, конечно, но как вариант...
    крышка перекошенная будет стоять, не?
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А вообще получается УГОЛЕК-бегунок-контакт в крышке.
    Посмотри, угольковый контакт вообще есть, не втоптан ли он (загнан в крышку и не достает до бегунка), прозвони бегунок тестером.
    Я как инженер, вычислил бы искровой промежуток:
    2xL = А - 1(2) мм, где L это от оси трамблера* до края бегунка, А это расстояние между двумя противоположными контактами в крышке.
    * - можно считать, что ось трамблера проходит через центр угольного контакта.
