захлебывается при резком нажатии на газ на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 3 янв 2007.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #1 Zeus, 3 янв 2007
    Двигатель 2,6 ABC , на холодную все ок, как только двигатель прогревается (70-90 град) при резком нажатии на педаль - двигатель как бы "захлебывается", начинают падать обороты и только через какое-то время после расколбаса начинает резко раскручиваться, причем заводится хорошо и на горячую и на холодную и холостые держит отлично и даже когда на горячую "захлебывается" и падают обороты не глохнет, может у кого была такая ситуация, может кто чего знает????
    грешу на лямда-зонды, но точно не уверен - кто что думает?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: захлебывается при резком нажатии на газ на горячую
    ДТОЖ.(который на "мозги")
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ДТОЖ ???????
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик температуры охлаждающей жидкости.
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    где стоит? снизу слева на радиаторе?
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а связь какая не понимаю??
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он "заведует" работой двигателя при разной температуре ОЖ(т.е. даёт информацию на "мозги" о том,что двигатель горячий,тёплый,холодный,а те в свою очередь корректируют,состав смеси,и прочее)а стоит он в патрубке ОЖ рядом с 6 цилиндром(он двухконтактный.) И не факт что это он барахлит,лучше съездий на комп.диагностику.
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    №14-на "приборку",№11 на "мозги"(т.е.№11)
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    сегодня попробую заменить, посмотрю может что изменится.
    рядом стоит 100% рабочий такой же двигатель.
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Чего-то явно недоподключали :)
    Разьем на дроссель (снизу) нормально насадили?
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    подключал все лично я сам, все поключил, яж говорю работает отлично, тянет отлично, но вот когда зараза прогреется так сразу тупит - т.е газ в пол резко, а она брррр как будто бензин резко кончился и обороты на 200-500, как только газ отпускаешь сразу на свои родные золостые возращается (750-800)
  13. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Подобный эффект наблюдался при засранности форсунок. Помыл Wyns`ом (на установке) - провалы пропали.
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #14 Zeus, 3 янв 2007
    может я свои загадил? работали отлично, 3 дня мокли в расворителе, потом 1 день просто лежали, потом поставил.
    но думаю вряд, ли форсунки т. на холодную то молотит отлично хоть какие обороты.
    завтра попробую поменять лямды и температурный датчик, надеюсь поможет
  15. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Точно все трубочки одел на место.Очен похоже,что как раз та которая на расходомер идет(на мозги) не наместе.
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    и на мозги одел и продул её заранее, ещё херь - из трубы дым валит слишком сильно, приемущественно белый, вначале испугался думал антифриз, но масло чистое без примесей и уровень не меняется, и если подержать ладонь на выходе выхлопной то в течении 10-20 секунд никакого конденсата на ней не образуется, сегодня свечи надо выкрутить посмотреть.
  17. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    У меня похожая проблемка.Иногда двигло тупить начинает, когда после прогрева постоит немного. И дым тоже белый валит из трубы, но я это только зимой заметил.Антифриз тоже не уменьшается и масто чистое.Не могу понять, что ей нужно.Думаю на выходных температурный датчик померить.Возможно , что это еще и лямбда зонд тупит. А ты не пробовал его отключить и посмотреть как она работать будет.Если найдешь неисправнось , опишись.
  18. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    Zeus ну, что есть новости :)
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    прогорела прокладка между головой и блоком, немного антифриза уходило в цилиндры и при этом заливая свечи и соответственно провалы при газе,
    кстати кто может знает процедуру замены прокладки и колец на V6????
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.661
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замена прокладок-это одно ,а замена колец СОВСЕМ другое.
