Может кто подскажет на какие выводы ЭБУ подкючается Лямбда-зонд и пусковая форсунка для двигателя "МС"
Не подскажешь какая система впрыска? K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronoc... но посмотри тут.... http://www.carsoft.ru/avtorepair/in/lj/shema.html
Или я неправильно понял, что посмотреть-то? Описание системы L-Jetronic см. выше. Или надо описание других систем?
Ответ: Завсегдатаям, старожилам и др. Добрый вечер! Спасибо Алексей, но вкладывали схему А-100! А мне нужна схема электропроводки А-80 1977 года выпуска! Если кто-то знает, подскажите где найти?!
Ответ: Завсегдатаям, старожилам и др. Мотор MC-1, MAC-11(версия C или B) ECU: Распиновка: 1. Cold Start Valve - Пусковая Форсунка 2. Ignition Module Ground 3. Charcoal Canister Filter solenoid (negative supply) 4. Decel Valve 5. N/C 6. Code wire, connected for Automatic Transmission cars 7. Tachometer 8. CIS Freq Valve 9. Ground 10. Coolant Sensor 11. RPM Sensor + (Y) 12. TDC signal - 13. TDC signal + 14. Over temp switch 15. Knock Sensor signal 16. Knock Sensor ground/shield 17. Boost Gauge 18. Ground 19. Waste Gate solenoid control 20. Idle Switch 21. Fuel Pump relay ground control 22. Ignition Module control signal 23. Intake sensor and Hall sensor ground return 24. Intake Air Temp Sensor 25. Hall Effect +12V supply 26. Full Throttle Switch 27. Hall Sensor signal 28. RPM/TDC shield wire 29. RPM return ground 30. O2 Sensor shield ground - Лямбда зонд (масса) 31. Fault code light control (fuel pump fuse contact) 32. Brake Light Switch 33. O2 sensor output - Лямбда зонд 34. California Code wire, connect for California vehicles 35. +12 Voltage from ignition switch
