Завожу машину и она глохнет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon1991, 25 мар 2016.
  1. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    #1 Dimon1991, 25 мар 2016
    Сегодня с утра поехал на работу,все было хорошо,сейчас завожу машину.и тут она у меня глохнет!завожу повторно опять такая фигня,уже раз 10 попробывал!причем сразу же.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    На комбинации ничего не мигает?
  3. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Нет не чего не мигает!вот я и думаю что не хватает!через час попробывал она вообще не заводится!уже даже не захватывает!
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Конец бензонасосу или накрылась нештатная блокировка на него
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    АКБ как поживает?-может пора зарядить/заменить, если не зарядится. Без ЭЭ авто и будет глохнуть-сначала с генератором был вопрос не решён КМК или нет контакта (-)(+), сейчас не заводится-что ТС сделал вчера??? Какие проверки провели и какие предварительные результаты достигнуты???
  6. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    АКБ поживает нормально!оказался топливный насос((
  7. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Оказалась электроника!
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Б/У топливным насосом?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ага, на авто выпуска 2000 года.:hi:
  10. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Нет,старый оказался хорошим!а электроника уже старая(
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Электроника чего ? Реле бензонасоса?
  12. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Обрыв под баком и возле АКБ!!!проводов которые идут на насос!
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Возле АКБ ? ,Ну под баком считай, что сработала блокировка .. Хотя такой дефект очень редкий ..:shock:
  14. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    #14 Dimon1991, 28 мар 2016
    Денис если честно сказать,я так и не понял что мне сделали...5 тыс. только содрали!!!короче рассказываю как было;приехал авто механик он же и электрик,проверили мы насос,он оказался рабочим,но к нему ток не шёл,он посмотрел реле и преды,сказал что они рабочие,посмотрел фильтр сказал,что рабочий.потом он как то сделал что машина завелась,сказал на прямую сделал.только я не пойму как можно это сделать если даже он провод ни какой не кидал на АКБ и к чему либо,забрал к себе в сервис,сегодня забрал,после этого начала машина дымить (уровень масло минимум) он сказал что надо промыть,чтоб не дымила.датчик топлива скачет то пол бака,то пустой,то 1/4,он поменял мне свечи ещё...сказал что тем конец пришёл хотя там черный только нагар.датчик температуры двигателя почти не работает...еле еле поднимается за 30 минут дай бог до 60 градусов добрался,хотя на улице +12....так что не знаю что делать...
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Что-то я не пойму.. Все проблемы, что ты в конце описываешь, начались после посещения этого сервиса?
  16. Dimon1991
    Dimon1991 Новичок
    22 мар 2016
    30
    А4 1.8 2000
    Именно так!
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Менять сервис -там машину не знают, и скажут Вы виноваты! Найти грамотного диагноста, понять в чем неисправность электрики-возможно залило где??? ОД рядом есть-может там диагноста или по знакомым поспрашивать?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #18 sanya-1, 29 мар 2016
    Хрен знает, что тут можно посоветовать..
    Тебе там виднее должно быть, что делать - наезжать на них и заставлять делать как надо или забыть как страшный сон и радоваться, что еще не все сломали, начихав на эти 5т.р. ...
    Я выбираю обычно второе, если мне что-то не нравится.. Если люди своих очевидных косяков не хотят признавать и исправлять или что-то делают не аккуратно, то там мне делать нечего.. Когда такое отношение, то доказывать что-то считаю бесполезным занятием.
    Тут колодки менял у одних "товарищей", и после замены не погасла пиктограмма износа..
    - Говорю: поднимите, посмотрите, где-то не надели разъем или провод повредили..
    - Мастер: я разъемы лично надевал - там смотреть нех..! Это у тебя с проводкой беда.. авто не новое.. болезнь ауди.. и т.п... В понедельник приезжай, будет электрик - посмотрит!
    - Я: Чудес не бывает, до износа не горела - сейчас горит.. Давай поднимем и глянем?!.. Пять минут делов!..
    - Нет, уже другая машина на подъемнике.. приезжай в понедельник..
    Хрен с вами, думаю и поехал к дому. Там поднял на домкрате, скинул одно из колес, снял разъем и вот тебе!!! - один контакт в "папе" загнут и "лежит".. Сделал фотку, тут же и отправил им по почте с комментами..
    На следующий день ответ: Извиняемся, бла-бла-бла.. Приезжайте, заменим масло или задние колодки бесплатно или скидку на другие работы!..
    Нет, думаю, идите вы нах, с таким вашим отношением! Больше я к вам ни ногой! ...правда, писать в ответ ничего не стал))), но больше туда не езжу и жене другой сервис нашел (она тоже там масло, да колодки меняла).
  19. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а эта пиктограмма износа у всех есть? а то у меня не загорается износ, а колодки скорее всего за 10 лет ни разу не менялись
