Завожу машину , а стрелка тахометра не поднимается
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Severomorsk, 6 июн 2014.
  1. Severomorsk
    Severomorsk Новичок
    5 июн 2014
    10
    а6/с5 1,8 00г.
    Товарищи,выручайте,я новенький похожей темы не нашел.завожу машину, а стрелка тахометра не поднимаеться.при перегазовке резко поднимается и работает нормально,показывает обороты правильно.а вчера ехал по дороге тахометр упал на ноль и спидометр тоже,а также бк стал ярче гореть,а потом и вообще потух.через минуту все заработало и такое повторяется переодически.что делать ,где копать?за ранее спасибо всем!
  2. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Приборка VDO или magneti marelli?
    +VagCom подцепи, глянь ошибки.
  3. Severomorsk
    Severomorsk Новичок
    5 июн 2014
    10
    а6/с5 1,8 00г.
    диагностика ошибок не показала.а где посмотреть какая приборка?
  4. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
  5. Severomorsk
    Severomorsk Новичок
    5 июн 2014
    10
    а6/с5 1,8 00г.
    пока что нет возможности глянуть.а какие способы лечения одной и другой приборки
  6. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Если magneti marelli то замена на VDO, если VDO нужно будет копать глубже.
    + Сделай тест исполнителей многое прояснит.
  7. Severomorsk
    Severomorsk Новичок
    5 июн 2014
    10
    а6/с5 1,8 00г.
    Понял,сделаю отпишусь.
  8. Severomorsk
    Severomorsk Новичок
    5 июн 2014
    10
    а6/с5 1,8 00г.
    понял.сделаю отпишусь.
