Завожу, а у неё обороты 1-2 раза падают...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4epBb, 2 июл 2004.
  1. 4epBb
    4epBb Участник форума
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Завожу, а у неё обороты 1-2 раза падают... :(
    Когда стартую мотор холодный, обороты опускаются довольно прилично...
    т.е. завелась - пол секундунды лежит на 950, потом 1-2 провала один за одним вниз и вверх сразу...иногда до 500... иногда не так капитально. Если прям сразу после того как завёл, нажать на газ, то поднимаются нормально, а вот потом тоже опускается сильно ниже нормы. На тёплом или даже чуть-чуть прогретом финт не повторяется.
    Что смотреть? Где искать? :confused:
    Спасите новичка! Плзззз... :uhoh:
  2. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Может быть датчик холостого хода, а вообще надо знать какая у тебя система впрыска. :rock:
  3. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Сегодня посмотрел подробнее...
    оказывается ошибся: это происходит не только на холодном... на горячем тож самое...
    ещё один факт: в системе заметил патрубок, котороый в одном месте перегнут, а в другом месте вообще треснут и сосёт воздух...
    Из-за этого такая тема возможна? или ещё что-то искать нужно?
    Если верить каталогам всяким, то у меня:
    AUDI-80 1.6i 74kW ADA 4-cyl/SOHC/8V (1993-1995) впрыск: MPI
  4. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Проверь подачу топлива на нужное давление ~4 бар.
    Какая труба у тебя перебита, куда она идёт? :umnik:
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    возможно
  6. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Тоненькая, которая выходит из коробки воздушного фильтра и идёт в инжектор...
