Проблема в том, что когда в машине остается меньше чем 3/4 солярки, не заводится из-за того что в систему попадает воздух. Поставили грушу для подкачки, теперь когда не заводиться снимаю трубку обрати которая идет на форсунку и прокачиваю пока с нее не потечет солярка без пузырьков воздуха, потом заводится но тяжеловато. После того как поработает мин 10 может стоять пару часов и будет заводится нормально, а если оставить на ночь с баком на 3/4 или меньше то все. Куда копать?
Смотри на обратный клапан, тот что на фильтре. Можешь попробовать продуть его, продуваться должен только в сторону стрелки. А если не менял его ни разу, советую заменить
