Завоздушивание системы охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Замкадышь, 17 фев 2018.
  1. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    Здравствуйте,помогите кто знает, ауди 100 мотор 2.8 менял прокладку левую гбц,после замены воздух в системе ож уже достал как только не стравливал,и машину под уклон и тд. головку не шлифовал.в сервисе сказали что не надо,сейчас появилось какое-то жирное пятно в бочке омывателя и вроде бы пахнем немного газами с бачка ож. Всё таки головку шлифовать надо было? хотя свечи чистые утечки антифриза не где нет? Почему завоздушивает систему ож?
  2. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    А вторая прокладка гбц точно целая ?
  3. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Машина с климатом ?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.201
    ВАЗ 1111
    Причина какая..замены прокладки?.
  5. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    машина без климата.причина замены -антифриз попадал в цилиндры,вскрыли на крайних цилиндрах прокладка порвана, а именно металический ободок прокладки немного порван в 4 и6 цилиндрах.но 4 месяца назад на этой голове лопнул распредвал,поменял 4 месяца покатался прорвало прокладку,а на второй голове год назад менял прокладку по причине ее прогара из за раскоксователя поршневой ацетон разьел и она прогорела.
  6. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    как вторую проверить целая или нет?!
  7. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #7 Игорь_елец, 18 фев 2018
    Голову затягивали с дин.ключем или так, на удачу? Ацетон разъел прокладку?:shock:. А шлифовать голову нужно. Это конечно моё мнение. На станке сразу видно , ровная или нет. Если ровная то достаточно просто чуть пройти и снять грязь. Да. Это лишние деньги , но вот так гадать и второй раз снимать голову дороже.
    IGON350 нравится это.
  8. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    Слесарь утверждает что да,но я сомневаюсь,собирал при мне но затягивал без меня динам.ключа я у него не видел,я отлучился на 5 минут он в этот момент уже закручивал крышку головки,я приехал второй раз система завоздушина и воздух не уходит опять стравили ОЖ долили,утром встаю завожу печка холодным дует пока не проеду пару километров потом опять греет.
  9. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    В третий раз приехал он без меня вскрыл крышку и протянул болты головки и говорит 3 первых еще подтянулись,опять всем сервисом стравили воздух с с патрубка печки в коробе барашек пластмасовый.звонит говорит все нормально машина работает.через два часа звонит говорит машина затраила и заглохла он выкрутил все свечи и на первом целиндре свеча засрана была,надо менять прокладку на правой головке это она в ней проблема.я утром пришел вкрутил все свечи машину завел.да троит и глохнет залил бензин в бак и машина нормально заработала дым с трубы идет нормальный.двигатель работает ровно заехал еще в пару сервисов мне сказали тебя разводят нужно снимать левую голову шлифовать и проверить опресовку сделать и всё ставь назад и езди спокой но.да на этой головке 4 месяца назад лопнул распред вал.говорят её изначально надо опресовывать и шлифовать.головка поведена и остывая подсасывает воздух. Вопрос так что же делать с двигателем подскажите?!!!
  10. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    И болты менять надо? говорят они вытягиваются?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    От того "мастера" нужно бежать точно.
    Да. Это и в камасутре описано.
    Правда, здешние форумные спецы не считают это аксиомой, но вот лично я на старых болтах попался.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А второй раз протягивали голову с дин.ключем или от балды? Скорее всего , головы шлифовать и опресовывать. Немного отвлекусь. Тут другу делали мотор. Не я делал. Я в этом моторе не понимаю. Вскрытие делали по сильному масложору. Заменили кольца,колпачки,вкладыши. Масложер ушёл, но через несколько месяцев мотор начал воздушить. Собирали без дин.ключа , голову не шлифовали. Вот и гадай теперь , недотянули или перетянули и она лопнула.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    как можно моторы собирать без дин.ключа? Вот не понимаю.
    Woffka нравится это.
  14. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    я вообще все кручу дином,силушки много и болты без него враз слетают....болты гбц докручивать через неделю это сильно! прокладка то уже промялась криво и нормально не ляжет больше
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот все спрашивают, а шлифовал ли голову. А шлифовать нужно, когда привалочная плоскость головы уже как бы и не совсем плоскость. И даже где-то есть допуски, при превышении которых нужно шлифовать. Но если разобраться, когда плоскость уже не плоскость, то и ось распредвала уже и не прямая. И, сошлифовав привалочную, ось распредваала останется кривой. Притянув распредвал, он окажется в изогнутом состоянии, и в дальнейшем при работе мотора будет испытывать знакопеременную нагрузку на изгиб. И быстро "устанет". Не от того ли распредвалы лопаются? Видел как-то ролик, как после шлифовки головы еще и постели распредвала фрезеровали. Тут же об этом даже и не упоминается.
    Кто-то хоть понял, чего я тут наплел?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    опытный "моторист" все "рукой чувствует". :facepalm:
    ps: судя по тому, что у меня 3 динамометра (и собираюсь купить четвертый с жк индикацией) - моя квалификация недопустимо низка.
    pps: по той же причине я меняю сальники клапанов после замены направляющих и ремонта седел; кольца меняю в сборе с поршнями.
  17. sakura73
    12 июн 2017
    765
    логично вроде наплел....из 4 перебраных движков ни на одном не шлифовал и только на одном прокладку не прижало нормально(стало закидывать маслом сечу) открутивши голову это было заметно,грешил на прокладку что она не нормальная и оказалось так,голову проверили и просто"пыль"сдули на станке....
  18. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    И так беда не ушла собрали левую голову без шлифовки,продули воздухом в каждый целиндр утечки нет,закрутили в первый целиндр правая голова пошел воздух с первого целиндра ,остальные 2 держат,да и на первом целиндре свеча была закидана сладким налетом,приговорили мне правую голову,снял головку отвез шлифанул и оприсовал.собрали завели всё равно воздух давит печка холодная,скидывали пол дня воздух из системы всё равно завоздушивает,мастер говорит где то трещина в блоке целиндров это капец 30 рублей потратил а проблема не ушла, трещина в целиндре такое бывает воздух откуда тянет всё проверил? И еще вопрос кто знает почему в обоих головах гидрики то тарабанят то перестают,может масляный насос накрытся???
  19. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Печально. За 30к можно было б мотор купить. Знать бы заранее.
  20. Замкадышь
    Замкадышь Новичок
    2 май 2017
    12
    Всем привет подскажите почему после замены прокладок гбц начали компенсаторы тарабанить,с прериодичностью то правая сторона(но тут понятно опрес.шлифовали.разберали).то левая(только прокладку меняли)то обе сразу.и так то тарабанит то нет,не пойму масло плохое залил Мобил 10w40,или насос масляный плохо давит?
