Заводская сигнализация, как снять с охраны
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sg12, 12 янв 2016.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня стоит штатная сигнализация, которая в блоке компрессора, функцией охраны не пользуюсь, доп сигналка подключена просто к ЦЗ на открытие/закрытие. Из за морозов открывал ключом, и поставил на охрану. Теперь моргает кнопка задней противотуманки, ЦЗ не работает и орет из заднего крыла при открытии дверей. Было уже один раз такое, но тогда помогла случайность, воткнул разобранный разъем задом наперед, сейчас такой финт не прокатывает. Перемыкание контактов замка багажника тоже не дали результатов. Цепи пока не звонил, на прямую на контакты сигнал пока не подавал, погода не такая уж, но думаю что не поможет. Попробую в бокс сегодня завтра загнать. Перемычкой пока разблокировал реле, блокировки, но блин без ЦЗ и подсветки салона не айс. Собственно вопрос что делать, может есть какие то шаманства.
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Водительскую дверь закрыть-открыть с ключа попробуй, должно прокатить.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ну я то не дурак, пробовал.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А скинуть клемму АКБ не?
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Было бы так просто не создавал бы тему.
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Разобрался :rock: по ходу сигнал на открытие не приходил, странно по чему даже с багажника, с передними дверьми предполагал установщики сигналки накосячали, а вот с багажником странно. Самое интересное, что перевернутая фишка помогает только при открытой двери, видать как раз попадает на концевик двери.
  7. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ежали что 3 и 4 провод черного 12-ти пинового разъема поставка/снятие, управляется минусом.
  8. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    а насос то сам гудит? а то у меня так перед НГ воды "насосал" из этого кармана в крыле( вода иногда там появляется хз откуда) и насос замерз + в трубках. Вот гемора было все это отогревать феном для волос( у жены за магар выпросил, кстати еще и должен ей этот магар) и продувать это все ножным насосом.
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Как то странно с чего он воды насасал, там вроде как система то герметична.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Угу, а воздух он сосет откуда, из своего герметичного объема?
  11. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Я подумал он через трубки насосал. Хотя на компрессоре отверстий для забора воздуха не видел.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну с точки зрения банальной эрудиции, они там быть должны(отверстия). Иначе откуда ему брать воздух и куда его стравливать, нет разве?
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ну с этим то согласен, но с другой стороны с атмосферы лишний раз воздух качать в такую систему тоже не есть гуд. Может ему хватает воздуха из корпуса, или естественные щели есть. Короч бессмысленный разговор, каждый понимает как работает, но для утверждения надо вскрывать.
