заводка машины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonka1, 27 окт 2006.
  1. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    подскажите можно ли завести машину без стартера? от есть на не вобще снят старетр..
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: заводка машины
    Почему нет. Включил зажигание, толкаем (ручками или тросом), выжал сцепление, воткнул вторую передачу...Все.
  3. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    Audi 100/44 2,3NF 88г.(продал)
    если сил дофига - домкратим весь перед, на колесо наматываем верёвки метров 15-20, втыкаем 5ю и бежим от машыны с концом верёвки))
  4. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Берем "кривой", вбиваем его, и крутим- как на ЗИЛах грузовых :rzunimagu
  5. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    я имею ввиду вообще стартер снят с машины...как зажигание то включить?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Поворотом ключа.... :very_cool:
    Или мы стартер с чем то еще путаем? Например с АКБ?
  7. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    все равно не понимаю...если стартера нет то как зажигание включить? то есть если поверну ключ бензонасос гудеть будет? даже без стартера?
  8. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    А что ты имеешь ввиду под словом стартер?
    Зажигание включается не стартером:))))))
    Есть ещё один вариант: Поддомпкрачиваеш ведущее колесо, поворачиваеш ключ зажигания(справа от руля) до того момента , когда лампочки на приборке загорятса, одеваеш балонник на болт поднятого колеса , втыкаешь 3ю передачу, крутиш колесо за болонник(ногой как мотоцикле) и быстро убегаешь чё бы болонником по голове не получить .
    Если всё получилось выключаем передачу , опускаем машину и наслождаемся поездкой, если нет- повторяем опирацию.:)))))
    Но проще мне кажется толкнуть или потаскать.
  9. GoodVIN29
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Бензонасос гудеть и качать будет:umnik:
    В случае его исправности.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Зажигание включается ДО, того как доворотом ключа запускаешь стартер. И бензонасос может быть завязан при первом включнии зажигания или сьартера. просто при втором случае заведется чуть хуже. По логике так.
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Не забываем только то, что питание от генератора идет через стартер. Если стартер снят, то провод отключен, зарядки не будет. А по поводу заводки, все как и говорили, с толкача завести можно, и все должно работать.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Да..и по поводу проводов. Смотри КОРОТЫША не сделай!!! провода хорошо заизолируй!
  13. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    В шоке!
    .. от того, что даже на столь узкой специализации вопрос, имеется столько противоречий!
  14. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    автар, оставь машину в покое.Поставишь новый стартер и бедет тебе счастье!
  15. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Да противоречий вроде как нет. Тут только разные способы завода мишины.
    Только вы мне вот что скажите. Кто-нибудь из вас сам прововал так заводить как вы советуете. Потому что все это похоже на бред: поддомкратить машину, намотать веревку на колесо, другой конец к камню, и бросить камень с моста :rzunimagu
  16. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    читал:rzunimagu а если серьёзно приятелю приходилось так делать, вместо верёвки использовал буксировочный трос
  17. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    а че, толкнуть не судьба была. Мне б даже лень было бы такой херней заниматься
  18. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    :rzunimagu :up:
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Тут могло быть веселье..Я так минут 20 толкал...дамочку одну..А она вообще ключик не удосужилась повернуть, что бы зажигание включить.
  20. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    так домой и доехали.... :dead:
    лан, хватит флудить )
