A4 B5 Заводится только на горячию, Не заводится на холодную Hellp
Тема в разделе "A4", создана пользователем panedik, 1 фев 2015.
  1. panedik
    panedik Новичок
    23 май 2012
    8
    А4/b5 1.6 74kw96г.
    Всем привет. Не могу завести машину. Поставив машину в пятницу и уехав на пару дней вечером в воскресенье сел за рули и короче стартер крутит но авто даже не хочет схватывать. Поговорив со спецом, я поменял топ. фильтр, хотя фильтр менял месяца 4 назад. Короче не помогло. Оттащили авто к нему в гараж. Там посмотрели топ. рейку качает ли бензонасос и как работают форсунки. Всё прыскало, следовательно насос раб. Проверили свечи, искра есть но какая то слабенькая, цвет красно-жёлтый . Всё продули под давлением. Поставили всё на место. И после четвёртой прокрутки стартером не сразу но завелась :): . Я решил оставить авто у него в гараже а не забирать вечером. Утром придя в гараж получил очередную пилюлю огорчения. Стартёр крутит а авто 0, даже не схватывает. Спец с предложил проверить давление в топ. рейке. Я согласился. Давление проверяли без меня со слов спеца манометр на топ.рейке показал 1.7 бар. Он сказал что это очень мало, и надо менять бензонасос или клапан обратки. Короче поменял и насос и клапан. Также завели с четвёртого раза. Утром он тоже завёл за несколько раз. Пригнал ко мне в четверг я на ней покатался но обороты не стабильные то нормально в магазин сходил завожу а обороты 1400 потом спали до 900. В пятницу после работы сел за руль уже гонял минут 10. А в субботу опять не завести аккуму посадил. Поменял свечи. результат 0. Кто чем может помогите.
    Авто: Audi 4 b5 1996 1.6 74 adp
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    датчик температуры топлива смотрели?
    шнурок подключали, ошибки снимали?
  3. stfupsk
    stfupsk Новичок
    23 янв 2015
    2
    A4/B7 2.0 05г.
    датчик положения коленвала
  4. panedik
    panedik Новичок
    23 май 2012
    8
    А4/b5 1.6 74kw96г.
    #4 panedik, 1 фев 2015
    Датчик температуры топлива? А что есть такой. Если есть то где он стоит. Может вы имели ввиду датчик охлаждающей жидкости.
  5. panedik
    panedik Новичок
    23 май 2012
    8
    А4/b5 1.6 74kw96г.
    На adp нет такого датчика положения коленчатого вала. есть датчик оборотов двигателя. и датчик детонации. Какой датчик из этих является датчиком положения колен вала. ?
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    возможно на бензике такого и нет, извиняюсь
    возможно и от датчика ОЖ такое быть, данные надо смотреть по шнурку что кажет
  7. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    У меня почти та же проблема только ещё и вентилятор постоянно работает, посоветовали отключить датчик температуры охлаждающей жидкости он находиться на нижнем патрубке радиатора ,отключил, авто заводится, но тоже плохо на холодную, сегодня поменял этот датчик но проблема осталось может теперь ошибки снять надо,завтра буду пробывать
  8. panedik
    panedik Новичок
    23 май 2012
    8
    А4/b5 1.6 74kw96г.
    #8 panedik, 3 фев 2015
    Датчик ОЖ пока не менял не было в магазинах. Сегодня зайду обещали завести, видимо в улёт уходят. Со шнурком пока проблемы. Не магу найти.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вы на диагностику то съездите, так, ради прикола )
  10. WITALICH
    WITALICH Новичок
    2 фев 2015
    5
    А4/B5 1.6 ADP 95г
    #10 WITALICH, 3 фев 2015
    В прошлом году была аналогичная ситуация, бегунок выгорел- заменил его и крышку новую поставил все заработало. Смотри трамблер.
  11. WITALICH
    WITALICH Новичок
    2 фев 2015
    5
    А4/B5 1.6 ADP 95г
    Зачем нам этот клуб-есть же диагностика.:shock:
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    некоторые моменты проще и дешевле выявить через нее, а так замена деталей по кругу влетает в нервы и копеечку
  13. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    дпкв представляет из себя обычный датчик холла, стоит на AHL, ANA (1.6), на ADP стоит в трамблере. На ауди 80 с двигателем ADA 1.6 иза него тоже были проблемы с заводкой и тягой, но до посадки акб не доходило!
  14. WITALICH
    WITALICH Новичок
    2 фев 2015
    5
    А4/B5 1.6 ADP 95г
    Что то ты пропал не отписался что было с машиной ??????
  15. Dry
    Dry Новичок
    3 сен 2010
    5
    a4/B5 1.6 ADP 1997
    adp
    Буквально неделю назад мучался точно так же, ни с того ни с сего на холодную стала очень плохо заводиться.
    Проблемма оказалась в дтож , который находится на патрубке сзади блока двигателя. Воткни шнурок на непрогретую машину, и посмотри соответствуют ли показания датчика с температурой окружающей среды.
