Заводится с толкача или с отключенным ПНД
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Anril13, 22 июл 2014.
  1. Anril13
    Anril13 Участник форума
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Я поднимал уже данную тему, но теперь появились новые симптомы.
    Итак, машина 2.3 ААR, иногда случается такое-завожу и машина сразу глохнет (это все на холодную) На горячуюю заводится всегда отлично.
    И после того как она заглохнет ее невозможно завести со стартера (свечи сухие, топливо и давление есть) Можно завести только с толкача или отключив фишку ПНД (Педаль газа в пол) В чем проблема? ПНД под замену? Или может он засорился?
    Иногда на холодную заводится хорошо, а иногда глохнет.
    При прогреве всегда идет черный дым, как только прогреется сразу все нормально, дыма нет, обороты четкие.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ мутит! ПНД на запуск не влияет!
  3. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    ДТОЖ который ниже патрубка? Его пробовал отключать, не заводится. Купил новый Мейли, но еще не менял
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да 2-ух контактный, холодный запуск, ЭБУ, по нему производит! Поменяй, раз приобрел, делов на 20 сек!
  5. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Заменил ДТОЖ и это действительно помогло! данной проблемы пока и не возникало, а еще пропал черный дым, теперь пуск на холодную отличный! Спасибо!
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На здоровье! :)
  7. Anril13
    10 июл 2014
    118
    100/C4 2.3E 92г.
    Теперь иногда глохнет, сразу же как заведется (на горячую)
    И после этого нужно долго крутить стартером, тогда заведется.
    Возникает редко, но было пару раз уже. Теперь похоже что всетаки ПНД?
  8. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ДТОЖ влияет как на холодный, так и на горячий запуск. Бывают с ним косяки- на холодную показатели в норме, на горячую- провал. Так что нужно проверить его показания во всём диапазоне работы датчика.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Забудь ты про ПНД, когда двиг в аварию начнет уходить, тогда и переживай за него! Как выше написано, проверь ДТОЖ, хотя может и не в нем дело! Могут форсы кончатся! Проще замерить остаточное давление, а лучше вынуть их и наглядно убедиться в работе, а также как держат ли остаточное!
