заводится и троит
Тема в разделе "A1", создана пользователем sekompot, 23 мар 2018.
  1. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    Обратил внимание при температуре от -5 и ниже, заводится с полтычка, и не гаснет чек и значок руль с "!". Мотор работает нестабильно, обороты плавают, как будто на паре цилиндрах вместо 4х, и если подождать немного то просто глохнет. Если в этот момент чуть поддать газку, то индикации чека и "!" пропадают, двигатель начинает нормально работать. В чем прикол, что это может быть? Бензин стараюсь лить на одной и той же заправке shell.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Диагностика покажит.
    а на угад можит быть датчик температуры.
  3. sekompot
    sekompot Новичок
    10 сен 2017
    24
    в общем странная ситуация была. непонятная. Сейчас проблема уже давно не проявляется, а комп.диагностика не показала никаких ошибок на этот счет.
