Доброго времени суток!! Проблема такая: абсолютно ровно работающий, не троящий, с отличным состоянием свечей двигателель, промытый совсем недавно инжектор, поменяный топливный фильтр, в общем не знал горя, до вчерашнего дня. приехал на речку,заглушил машину, покупались, заводить, а она не заводится, точней заводится и тут же глохнет, причем заводитс с пол пинка. при этом свечи остаютс сухие, думается что срабатывает пускова форсунка, на этом бензине она заводитс, а остальные форсунки не распыляют знающие люди подскажите в чем может быть проблема??
Была такая штука из-за плохого бензина. Тупо залипли форсунки. Вытаскивай их. Лопату поднимаешь до упора и смотришь, как пылят. У меня вообще ни одна не пылила. Постучал по ним легкими ударами молотка - заработали.
была подобная ситуация, смотри есть ли напряжение на насосе не в момент включения зажигания, а в момент пуска. когда заводится тахометр кажет?
Пардон, что немного не по теме, но может подскажет кто, отчего может быть такое: Иногда бывает плохо заводится авто(либо долго стартером крутить надо, но чаще просто не с первого и даже не со второго и не с третьего раза даже). Происходит это спонтанно, вот например, остановился, сходил в магаз на пару минут, завожу - не заводится; был на заправке - заправился, завожу - не заводится. В основном заводится всегда сразу и с пол-оборота. Бензонасос, фильтра менял 3-4 месяца назад, машинина не тупит, хорошо, уверенно разгоняется, без провалов, свечи новые. Месяца 4 назад промывали дозатор, хотя инжекторщик, который это делал, сказал, что все итак в порядке. Что может быть?
Иллюстрация из жизни. Ехал, закончился бензин, заехал на заправку, залил почти полный бак, заводить - никак не схватывает даже Нипанятнаааа Откатил машинку в сторону, попил чайку, купил читло (поглазеть на досуге), протер морду и стекла от насекомых - ибо торопицца не надо, топором махать всегда успеется Завелся с грехом пополам, думаю, на трассе все выгорит/пробьётся. Нифига подобного! Приехал более-менее на место вечером, выкрутил свечи - так и есть, в красном толстенном нагаре. Свечи не выбрасываю - беспокоюсь об окружающей среде да и платиновые свечки за деньги продают нынче, кинул в преобразователь ржавчины на полчаса, слил почти всю "горючку" из бака (расход, кстати, как и динамика на трассе ухудшились, но не фатально), попил "за приезд" квасу и минералки Наутро все вкрутил "где рослО", притащил канистру настоящего бензина, залил - почти все устаканилось, и ехать стало и заводиться. Почти. Лямбда, похоже, при смерти, но работает пока, обороты нет-нет да и начинают в городе подпрыгивать - все-таки гадкий бенз свершил свое черное дело, чиститься буду перед сменой фильтров/насоса...потом. Это все к тому, что свечи и дозатор можно "пристукнуть" буквально за поездку...пусть долго и плохо живут бодяжники бензина, а все заработанные на этом поприще деньги пусть тратят на лекарства
