Заводится и глохнет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Artem87, 29 авг 2015.
  1. Artem87
    Artem87 Новичок
    17 авг 2015
    7
    Ауди 80 1.8 90г.
    Всем привет. Такая проблема. Ауди 80 1.8 заводится и через пару секунд глохнет. Я её тащил домой, и на тросу через метров 300 начала работать. Только газ в пол и она тупит. Но едет. Пригнал, завожу работает. Утром все по новой. Механический инжектор у меня. Вчера поставил новый топливный фильтр. Куда дальше копать?
  2. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    ищи подсос и меряй давление бензонасоса также может быть свечи провода крышка трамблера бегунок форсунки или сам дозатор.Удачи:)
  3. Artem87
    Artem87 Новичок
    17 авг 2015
    7
    Ауди 80 1.8 90г.
    Спасибо. От насоса шланг перегнут, думаю дело в нем. Теперь новая проблема. С топливного фильтра шланг на трубку магистрали идёт, порвался и не знаю как снять шланчик.
