A4 B5 Заводится и глохнет
Тема в разделе "A4", создана пользователем RIFF, 10 фев 2013.
  1. RIFF
    RIFF Новичок
    4 июн 2009
    14
    Audi A4 1,8 (1994 г.в.)
    Всем доброго дня. Машина A4 B5 1,8 ADR. С недавних пор появилась такая проблема, при заводке холодного двигателя, через секунд 5-10 он глохнет, раза с третьего четвертого заводится нормально. В движении при переключении передачи если попадаешь в диапозон ниже примерно 2500 оборотов, пропадает тяга, жмешь педаль, а машина секунды 2-3 тупит не хочет ехать, потом начинает набирать обороты.
    Кто может, помогите советом. Заранее спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними обратку топлива с рампы, направь в какую-нибудь ёмкость, помощник заводит мотор, а ты наблюдаешь за струёй бензина. Если обратки во время запуска нет или почти нет, то проблема с подачей топлива - низкая производительность насоса, плохой контакт...
  3. андрей 1305
    андрей 1305 Новичок
    24 апр 2013
    1
    А4/В5 1.8Т 95г.
    ПРОБЛЕМА ауди а 4 95 года двигатель заводится и сразу же глохнет! делал деагностику сказали неисправин датчик положения дросельной заслонки! может ли ии-за этого такое быть?
  4. Алексей60рус
    Алексей60рус Новичок
    16 июл 2014
    2
    А4/B5 1.8 97г
    Всем привет, кто подскажет, может у кого было, у меня А4 97 года, 1.8 ADR на автомате, все было хорошо, утром завожу, а она раз и заглохла. На педали работает, но как то не ровно, прогреется немного (град 60-70) на холостых работает, но оборотов 500, трогаешься, глохнет, газу даш, едет. А прогреется едет, не глохнет, все прекрасно. Комп еще не подключал. Кто в курсе, что может быть? Может датчик температуры, если да, то как его проверить? Заранее спасибо.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #5 sanya-1, 17 июл 2014
    Было нечто подобное сразу после покупки авто в Германии. Виновата оказалась напрочь засранная дроссельная заслонка.
    На ADR она другая, но все равно, думаю, есть смысл проверить ее работу.
    Кстати, после того, как я ее почистил, еще в 2006 году (машина 2002 года), до сих пор ничего подобного не наблюдалось... Хрен их поймешь, как они (немцы) это сделали...
  6. Алексей60рус
    16 июл 2014
    2
    А4/B5 1.8 97г
    Дроссель недавно менял, ставил б.у с разборки, привезли из Литвы, чистый, адаптировали, все было ок.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Лучше бы, конечно, сначала ошибки посмотреть...
    Ну, а с датчика можно скинуть фишку и попробовать завести. Но, насколько я помню, все заводится и с неисправный датчиком ОЖ нормально.
    Ошибки надо смотреть в первую очередь. Это может быть и дроссель, и датчик холла, и наверное еще много чего..
  8. drakon83s
    drakon83s Новичок
    29 мар 2014
    21
    а4/в5 1.8
    при заводке сразу глохнет.и так несколько раз а потом заводится.двигатель 1.8 20 клапонов.роботает ровно все хорошо.подскажите кто знает что может быть
  9. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    снимайте ошибки, возможно датчик дурит
  10. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    А у меня так было на другой машине, когда аккум мертвый и сухой был.
  11. MoryK
    MoryK Новичок
    4 окт 2014
    2
    A4/B5 1.6 98г.
    Движок сразу глохнет на холостых, если же держать газ то с трудом, но работает (держит 200-400 оборотов, сильно дымит).
    До этого, при промывке инжектора, автомобиль загорелся, но потушили быстро, в основном ничего не пострадало, обгорели некоторые провода(в данный момент заменены) и немного оплавился датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Смыли порошок от огнетушителя водой, дали обсохнуть - позже машина завелась и нормально работала около минуты, но при этом сгорели предохранители №29 и №34. Сейчас предохранители не горят, но без фиксирования газа - сразу глохнет.
    Двигатель AHL .
  12. MoryK
    MoryK Новичок
    4 окт 2014
    2
    A4/B5 1.6 98г.
    Мда...и о на что я только надеялся:D:D:D
    просто сборище идиотов, которые на действительно приоритетные вопросы ответить не в состоянии:lol:
    мнение о всех, кто здесь сидит и считает себя "супер мастером на все руки" - жутко отрицательное. стадо баранов.
  13. g_e_n_y
    g_e_n_y Новичок
    2 ноя 2014
    2
    A4/B5 1.8T 1996
    Сел аккумулятор, зарядил, поставил. После попытки завестись, начал мигать значок иммобилайзера. С помощью VAG_COMa по процедуре 25-10-00 снял блокировку. Теперь значок (авто с ключем) загорается и потухает, но двигатель все равно глохнет. Доставал свечи, искра есть. Топливо тоже вроде подается, насос пока не выкручивал, чтобы окончательно убедиться.
    Разбирал руль, шевелил считывающую катушку иммобилайзера - ничего не изменилось. Стартер вращает, но двигатель не схватывает.
    Ошибка про ключ:
    Найденные неисправности
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    После удаления появилась.
    Раньше авто заводилось без проблем.
    Двигатель AEB (бензин 1.8Т), передний привод.
    Подскажите куда копать дальше?
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    рулевая колонка, замок зажигания, антенна иммо.
  15. g_e_n_y
    g_e_n_y Новичок
    2 ноя 2014
    2
    A4/B5 1.8T 1996
    Завел ласточку свою
    Решилась моя проблема.
    Долго думал, что не удалось синхронизировать иммо и блок упр. двигателем, или проблема с ключем, потому как машина все равно глохла. Разобрал панель, прозвонил считывающую катушку иммобилайзера плюс визуально сам иммобилайзер - все в отличном состоянии. Начал опять доставать свечи и протирать их от бензина, после чего вроде начало схватывать. Раза с 7-8 завелась. Долго очень сильно трясло и троило, минут 10 держал обороты около 2500 - 2000 после чего отпустил на холостой ход.
    Сейчас заводиться нормально, но плавают обороты холостого хода.
    Читал про адаптацию дроссельной заслонки через VAG по алгоритму 01->04->98(в моем случае)->пуск. Пробовал делать - начинает, но потом выкидывает ошибку и пишет что функция "не доступна".
    Дроссельную заслонку не снимал и не чистил около 1,5 лет.
    Также пишут, что через 30-40 км адаптируется сама.
    Ну и соответственно назрели вопросы?.
    Что может мешать процедуре адаптации?
    И стоит ли ее делать, если можно просто покататься и подождать?
  16. extasy
    extasy Новичок
    10 дек 2014
    1
    A4 B5 1999 1.6
    Всем привет, новичек в этом клубе, пару дней назад была приобретена Audi A4 1999 г.в рестайлинг 1.6 по вину двиг AHL(но владелец говорил что у него ANA) пробег 264000км, так вот, авто куплена с болячкой, по електрике, и это знали, вобщем пока гнали 650 км, заметили что, есть повышеный расход топлива порядка 7.5-8 по трасе при 100-110, не стабильные обороты, бывала глохла при переключении на нейтраль, бывало при заводке обороты могут плавать сильно(500-1200),бывает работает ровнее но чуть с не стабильным ходом холомтым,бывает что вобще при заводке обороты могут поднятся и упасть что машина заглохнет,а бывает заводится дольше чем обычно и схватывает ели на ели, ну вобщем как то так, тачку по приезду подключили к компу, было не мало ошибок, все удалили, посидели с заведенной, вылезла слету одна ошибка, которая как читал в нете действительно может парить мозг, но в нете инфы валом разной, и хрен пойми куда капать, хочется у вас спросить,
    выбило 16556 Смесь с системе слишком богатая(банк1)-Постоянное значение.
    буду благодарен за вашу помощь, грешим на расходометр воздуха, в этома машине стоит хитачи, но снимали, смотрели, и сами проволочки чистые, куда дальше то копать....
  17. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Всем доброго времени!Возникла проблема:Сегодня проехал 160 км и перед домом заглушил двигатель....Потом заводить-а он...заводится и глохнет!При том педаль акселератора(при нажатии) не не реагирует(((Снял клейму с АБ,попробовал завести-завелась..:shock:Проверил еще раз-та же фигня(Что может быть?Подскажите начинающему аудиводу:confused:Машина а4d5,1.8(атм),бензин/газ,МКПП!
  18. Nekitt
    Nekitt Новичок
    17 янв 2015
    1
    A4 b5 1.8t quattro
    Это иммо так двигатель блокирует. Скорей всего мигает лампочка иммобилайзера на приборке. Я вылечил чисткой контактов на антенне иммо, который одевается на личинку замка.
  19. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Не мигает..Хотя тестируется..
  20. Ky4eR486
    Ky4eR486 Новичок
    31 мар 2015
    9
    Таже самая проблема. Есть решение ?
