Заводится и глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grishunchik, 5 янв 2014.
  1. Grishunchik
    Grishunchik Новичок
    5 янв 2014
    3
    80/b2
    Всем доброго времени суток. есть проблема,помогиге найти неисправность. Купила 80/b3. Всё было ок,пока не поменяла топлевный фильтр. Утром не смогла завести. Глохнет и все. Насос качает. Температурные датчики в норме. Если дать газу глахнет сразу. Смотрела форсунки. такое ощущение что они не работают.
  2. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Получается что через фильтр не проходит топливо, раз насос качает, а на форсунках нет ничего. Посмотреть направление движения топлива на фильтре для начала.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Еще бы надо знать тип мотора, чтобы что то советовать.
    Это две буквы - код. (например JN, PM, DZ, SD, 3A,...).
    А какова была причина замены топливного фильтра?
  4. Grishunchik
    Grishunchik Новичок
    5 янв 2014
    3
    80/b2
    Меняла масло и все фильтра. Код мотора найти не могу. но я так поняла что k-джетроник. Щас постучала по датчику открытия диафрагмы. Вроде как завелась. Но что будет утром не знаю. Боюсь даже
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Покажите мне человека, который смог его поставить наоборот.
    "Щас постучала по датчику открытия диафрагмы."
    Разве есть такой? Может ЭГРД?
  6. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Никому ничего не собираюсь показывать - доказывать! Предложение к действию было высказано.
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А никто и не просит. Там штуцера разные, по другому не поставишь.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Попробуй посмотреть на шильдике под капотом. Или с боку на самом блоке мотора... там где номер мотора выбит. Перед номером будут буквы. Можно фото моторного отсека сюда кинуть.
    Надо посмотреть визуально: Может провода где то задеты, или разъем какой не до конца одет, предохранители ВСЕ проверить.
  9. Grishunchik
    Grishunchik Новичок
    5 янв 2014
    3
    80/b2
    поменяли все что можно было. Даже бензонасос новый поставили. Глохла и все.датчики температуры тоже были в норме.Система впрыскатоже ок. У нас диагностику ни кто делать не хочет. Заморочек много. То то замените, то это.Что меня дернуло взять ключ на 24 и долбануть по датчику давления диафрагмы... Завелась. Даже сейсас на холодную с пол тычка. Обороты правда больше стали, убавила. Сняла датчик и брызнула ВДшкой. И все дела. Посмотрим что будет дальше. Но машина не заводилась с 28 декабля. Спасибо всем:hi:
  10. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Приятно, когда сам сделаешь. :hi:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    А портфолио где? В клуб только через фото :D
    Фото мотора тоже можно, если буков найти никак... В ПТС тоже нет?
    Ну и профиль поправить (b2).
  12. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Ээээ... Можно уточнить - это что за датчик такой?
