Заводится и глохнет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mar, 10 май 2010.
  1. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Добрый вечер! Залил в бак очиститель инжектора HI-GEAR и литров 50 бензина. Сжег литров 40. Завожу машину, схватывает сразу и через пару секунд глохнет. И так несколько раз. Не могу понять умер бензонасос или забился фильтр???
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Re: ЗАВОДИТСЯ и ГЛОХНЕТ !!!
    Видимо ты забил в топливной системе очень много чего.Этой бодягой тока мышей травить.Видимо вся грязь из бака которую очиститель начал поднимать пошла в топливную систему.Для начала мой форсунки.
  3. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Интересно бензонасос мог сдохнуть? Дело в том, что если бы там все забилось она бы вообще не заводилась бы? А она заводится и через пару секунд глохнет.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    иммо в норме?
    ошибок нет?
  5. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    пока не диагностировал. хочу на днях привезти диагноста.
  6. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если есть возможность то посмотри сетку бензонасоса.Потом поменяй топливный фильтр.А потом смотри форсы.Начинай от бака.
  7. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо, с этого и начну.
  8. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Всем Спасибо!!! Проблема была в ДТОЖ.
  9. Mikewilmot
    Mikewilmot Новичок
    13 июн 2010
    60
    Audi А4/B5 1.6i AD
    В чём была проблема?
  10. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте! А6С6 2.4 2006г/в BDV автомат.
    Помогите разобраться с проблемой! Машина заводится, и глохнет через некоторое время на холодную. И так продолжается пока мотор не прогреется. Ошибок кроме этих нет. ДТОЖ менял на новый. Мне не понятно почему (выделил красным) температура -48 гр. На улице в тот момент было -8гр.
    Воскресенье,29,Январь,2017,12:45:52:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0020
    Код ПО: 0105021002070120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F08BC522E491
    005760 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
    P1680 - 008 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190225 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: -48.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 008 - напряжение слишком низкое
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190225 km
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 12.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    008454 - Throttle Valve Actuator Module (J338)
    P2106 - 008 - Power Limited due to Malfunction - Периодически
    Статус ошибки: 00001000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190687 km
    Об/мин: 0 /min
    Выкл. двиг.
    Биты: 00000000
    Прогр.знач-е: 0x0000
