Всем привет. Завожу машину, набирает 1000 оборотов, и глохнет, если нажать на педаль, то как будто глушу с ключа. понимая что это из-за подсоса воздуха, решил пакетами искать причину... сделал вывод что подсосов нету, и беда где-то в другом месте. вытащил шланг (который идет на двигатель в картер) из черепахи, заткнул это место пакетом, и чудо - она завелась, и держит обороты итд... из этого шланга ху***рит белый дым... фотки ниже должен быть ли там фильтр? какой номер(если есть) ? должен ли он продуваться в обратную сторону?
Вот что хорошо, когда бошку сдергивают - можно достаточно просто глянуть на ЦПГ. Овальность хотя бы оценить... У меня дымок курится только после прогрева. Если прямо дует - скорее всего пушной зверь пришел к ЦПГ.
Приколов я в его сообщении не увидел. Он тебе правду сказал. И приколов тут нет ни разу. Откуда в картере берутся газы? Правильно, из камеры сгорания. А как они из камеры сгорания попадают в картер? Верно, через кольца. Вот и подумай.
Чет как то не понятно.Может не так проверял подсосы?При хреновой компресии он ротом все равно не продует(было дело,пробовали).
ответы неверные. Компрессию не мерял конешн, но всё работает нормально, причину нашел. А вот знает ли кто-нибудь в чём могла быть причина? Чисто ради интереса.
заводилась! масло не плевало, только дым, и куча дыми из картера. когда заткнул, дыма с картера стало меньше.
нашел очень просто, оттуда дым валил, пальцем нащупал дыру, и тут осенило... но проблема то не решена ни хрена(( на холодную завожу - набирает оборотов, даже если педаль сразу выжать, то набирает. а через 5 сек начинает глохнуть, и не удержать, не педалью, ничем... если таким образом прогреть немного, то потом начинает держать. подсосов сейчас точно нет, потому что глохнуть на горячую с подключенным шлангом перестала. причину найти немогу. трамбер ровно, заводится с пол оборота, искра четко по каждому цилиндру, метки ровно, РХХ рабочий(в запасе есть ещё 2, один оригинал старый, а второй нульцевый). провалов нету из за ПНД, тем более что не может из за него глохнуть.
