всем доброго времени суток. у меня вот какая проблема , на прошлой недели ехал с работы и внезапно машина заглохла ,пытался завести но не полу4илось после того как посидел подождал примерно минут 5 завелась и поехала, но не надолго примерно 1км и повторилось тож самое при4ем на этот раз она глохла троя и трясло машину сильно пытаясь поднять обороты она как будто захлебывалась или наоборот нехватало 4егото ,кое как доехал до дома. поздно было решил на след день проверить машину завелась с первого раза прокатился пару кругов вокруг дома ,остановился ,прошло минут 2 заглохла (заглохла ровно без рывком и каких либо признаков на поломку)пытаясь завести схватывала обороты еле подымались в итоге глохла,решил как и день назад подождать минут 5 ,ну и как я рас4итывал она завелась поработала немного и заглохла . незнаю по4ему но у меня предположения на какой то дат4ик который тупо грееца и выкл. во всех выше пере4исленых поездках температура не больше 95,а как отстынет примерно 80-85 машина опять заводится .поделитесь своими мыслями 4то может такое быть куда мне лезть что проверять про4итав темы на форуме более менее похожие на мою все указавают на д.холло
Да, посмотри датчик хола.У меня тоже самое было. там три провода, вот один оборвался. З.Ы. он на трамблере находится(так, на всякий случай)
Или с системой впрыска что-то. Рекомендую проверить фильтр на дозаторе, заменить основной топливный фильтр, топливный насос.
ну топливный вместе с насосом менял недавно ,фильтр на дозаторе наверно имеется ввиду болт с сеточкой или нет если да то норм сним все ,а вот проводо4ек пойду щас гляну
