Заводится и глохнет Audi Q7 3.0 TDI CJGA
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vistall, 16 ноя 2018.
  1. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    #1 Vistall, 16 ноя 2018
    Всем привет, проблема следующая. На холодную когда машину заводишь сразу глохнет и затем уже заводится отлично и не глохнет, но загорается чек.
    Зафиксированы следующие ошибки по блокам:
    В блоке двигателя 4L1910401T 3.0 EDC 17 ошибки:
    4378- ROD - неизвестная ошибка
    - 00 [044]
    Непостоянно.
    Число об. коленвала 119
    Нормир нагрузка 63 %
    Скорость автомобиля 255 км/ч
    Напряжение клеммы 30: 8,480 В
    Педаль акселератора дат 1: 737.8 mV
    Педаль акселератора дат 2: 371.2 mV
    10577 Запрос включения аварийной лампы:
    P1624 00[044] акт.
    Непостоянно.
    Скорость автомобиля: 0 км/ч
    Статус двигателя: COENG_RuNNING
    Датчик ОГ1: 81.2 C
    темп блок упр 31.9
    В блоке АКПП 0C8927750AE AL1000AISIN Ошибки:
    12809 - блок управления двигателем
    U0100 00 [008] нет свзяи
    Непостоянно
    число об коленвала 60
    Крутящий момент двигателя 132 Нм
    Температура масла в АКП 26
    Состояние фрикционной муфты - открыто
    EOP failure status with EOP without HV - Motor normal stop
    На приборке:
    Gearbox mal- function: you can continue driving (limited functtionality).
    Блок двигателя отдельно виден и опрашивается, проблем нет. Внимание привлекло параметры зафиксированные при ошибки:
    Какие соображения, прошу помочь.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Соображения такие - везите автомобиль специалистам . Так будет дешевле и надежнее .
  3. Олег иванов
    Олег иванов Новичок
    9 окт 2018
    32
    Ставропольский край
  4. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    Это не прекрытая реклама такая)) бизнес бизнесом, а мне советы нужен в ремонте, а не к кому обратится, то что вы за деньги сможете помочь это я в курсе.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Предохранитель приборной панели он будит либо на 5 либо 10А к сожалению незнаю где он у вашей машины находиться ,сегодня такуюже проблему решил у себя.
  6. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    Ошибки такие же? Или симптомы? Спасибо завтра попробую проверю.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Поправде сказать я ошибки даже несмотрел я розберал блок предов,а после того как собрал и поставел преды на место незаметил что непоставил предохранитель приборки, включил зажигание, а на ней не горит неодна лампочка да и вся она темная попробовал завести ,мотор завелся и через секунду заглох и так несколько раз ну я понял что причина кроется в предах поэтому нестал васю тривожить хоть он и был наготове ,после того как поставил предохранитель наместо все заработало.
  8. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    Похоже не мой вариант, у меня на холодную заводится и глохнет, после сразу еще раз заводишь и все нормально работает.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.259
    Вы если бы что-то по делу конкретно спросили то можно было бы подсказать .
    А тут видно что понимания в какую сторону смотреть нет вообще . Какие в таком случае могут быть советы в ремонте ?
    Мы такие случаи почти каждую неделю видим и каждый раз новая сказка . И чаще всего такое после долгих мытарств владельца и временных и финансовых .
    Совет ищите по какой причине отваливается моторный блок ваш . Не нахлебался ли он воды уже для начала ...
  10. Vistall
    Vistall Новичок
    8 сен 2009
    12
    Проблема пока отошла, после замены аккумулятора, куплен еще датчик коленвала, но пока проблем с заводом нет.
