Заводится через раз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konan, 11 июн 2004.
  1. Konan
    Konan Участник форума
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Включаю холодную машину: завелась
    Выключаю и пытаюсь включить повторно (бензонасос слышу качает) даже не схватывает.
    Выключаю зажигание и включаю\пускаю вновь - заводится с пол оборота.
    Если выключаю еще раз и включаю - "болт"
    Ну вобщем строго через раз заводится, как будто какой триггер установлен.
    Где наиболее вероятна проблема?
  2. Sanyok
    Sanyok Bad e-mail
    27 апр 2004
    36
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    1. Текут форсунки
    2. Потенциометр (который вместе с расходомером)
    3. Свечи
    4. Бензонасос
    5. Клапан ХХ
    Короче, если не хочешь все это менять, чтобы найти причину - езжай на диагностику впрыска, там тебе все подробно скажут. Я уже через это перевалил :)
  3. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Подскажи плиз, а где делал диагностику?
  4. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Я купил машину в мае, но у меня есть информация. что потенциометр менялся в марте 2004 (BOSH), свечи в мае 2004 (BERU14GR-8DTU), форсунки август 2002 (BOSCH). Потенциометр, насколько я знаю ставился\регулировался предыдущим владельцем самостоятельно.
    Я пробовал перед ожидаемым "незаводом" два раза включить бензонасос перед включением стартера. И без результатно.
    Поэтому бензонасос вряд ли.
    По форсункам, возможно, есть еще симптоматика:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?threadid=7406
  5. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    См. коммутатор зажигания!
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    возможно проблема в бензонасосе.......там стоит возвратный клапан,который удерживает давление в системе,если его клинит,то как только ты глушишь весь бензин стекает,и мотору нужно время для нагнетания по новой......
  7. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    Audi 80 b4, 85 kW, автомат
    у меня было так что заводишь машину, ездишь, потом выключишь и после уже не завести, надо было ждать какое то время. оказалось бензонасос клинило.
  8. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Я пробовал перед ожидаемым "незаводом" два раза включить бензонасос перед включением стартера. После этого так же не заводится. Т.е. заводится по нечетным пускам стартера. Мне кажется это достаточная проверка топливного контура(насос-клапан), разьве не так?
