Здраствуйте, может ктонить подскажет: поворачиваю ключ до конца тихий звук и не заводится машина с таким звуком и стоит если ключ держу в повернутом положении. Пробую снова секунд 15 держу (такое чувство что просто насилую машину), она тихим звуком стонет и потом немного дергаясь заводится....ПОдскажите в чём проблема. Такое было уже 2 раза завел в обоих случах, но всё таки это не дело. Машина ауди 80, б3, 1991год, 1.8бензин
то есть поворачиваете ключь и тишина?или звук такой как будто ток уходит?или все же крутит и не схватывает?
вот записал звук при котором машина не заводится, сегодня завелась...... Не знаю, посоветовали плюсовую клему к стартеру зачистить, и массу к стартеру тоже.... http://www.fayloobmennik.net/2873962
Такое ощущегие что разряд прерывается на стартер...Зачисти соединения, если не поможет, то ремонт стартера
